Schuifdak XC60 ligt aan de achterzijde 0,5 cm hoger in gesloten toestand.
De Nieuwe XC60
Jolo
Van onze XC60 (2024) ligt het schuifdak in gesloten toestand - aan de achterzijde - circa 0,5 cm hoger dan het (glazen)dak.
Herkent iemand dit fenomeen en kan het evt. kwaad en is hier voor een oplossing?
XC60 T6 Plus Vapour Grey dark 2024, XC40 T5 Thunder Grey en veel meer auto moois!
Zondag
Heb je een foto?
2020, V60, Momentum Pro
Jolo
Aub, schuifdak in gesloten toestand ligt niet vlak met rest van het dak (circa 0,5 cm verschil!) .
Dahhri
Ik had dit onlangs ook, maar dan met mijn XC60 uit 2011. De garage kon 'm simpel afstellen en het was verholpen
Volvo XC60 3.2 AWD Summum MY12
lease VAG product
Volvo V70 D2 MY14
Volvo V70 2.4 MY00
Alfa Romeo 159 SW
Alfa Romeo 164 Super 2.0 TwinSpark
raspaardje
Idd, opnieuw laten afstellen.
Fiat 124 Spider Lusso Squadra Tuning - Bianco Ghiaccio Perla
Zondag
Schroefjes aan de binnenkant (iedere kant 3) een slagje losmaken - even afstellen en weer vast schroeven.
Gouwe
Je hebt een nieuwe auto, dus gewoon langs de dealer.....
Bart
Gouwe schreef: 09.11.2024 - 12:53 Je hebt een nieuwe auto, dus gewoon langs de dealer.....
Dat dus, zeker met een schuifdak niet zelf lopen eikelen..
Jolo
Ben bij de dealer geweest, zij kunnen het schuifdak deel niet in lijn krijgen met het vaste dak (glas paneel).
Moet ik genoegen nemen met het 0,5 cm hoogte verschil, wat er eerst niet was?
Dus toch zelf aan de slag?
Opmerking: Nadat de rubberrand rond het schuifdak los liet is het rubber onlangs rondom vervangen (zie ander Forum item).
Na deze reparatie heb ik het hoogte verschil geconstateerd.
M.I. moet er een verband zijn met de door de dealer uitgevoerde reparatie waarbij het glazen dak (de panelen) moest worden verwijderd.
XC60T5
Het voorste deel ligt altijd iets hoger (paar mm). Ik heb nog geen xc60 gezien waarbij dat niet zo is.
Echter 0,5 cm is wel veel idd.
AlexH1968
Ik zou heel goed checken of het dakraam wel goed afsluit. Met dit weer zit je niet om lekkage verlegen.
