Vraag over stuurverwarming activeren in een Volvo V60 (2020)
Washy
Hallo allemaal,
Ik heb een Volvo V60 T6 uit 2020, en ik vroeg me af of het mogelijk is om de stuurverwarming bij deze auto te activeren. Ik heb gehoord dat sommige functies in de auto al hardwarematig aanwezig kunnen zijn, maar softwarematig zijn uitgeschakeld. Heeft iemand ervaring hiermee? Weet iemand of de stuurverwarming geactiveerd kan worden bij de dealer, en zo ja, wat hier ongeveer de kosten van zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
V60 T6 R Design ‘20 - Onyx Black
Gouwe
Als je geen stuurverwarming hebt nu zal je eerst een stuur met verwarming moeten kopen volgens mij. Dat zit er standaard niet in en is dus ook niet alleen een SW upgrade. Wat je zou kunnen overwegen is een stuur met verwarming van de sloop (schade auto).
vvmark
Alleen activeren zou idd mooi zijn geweest. Dan ben je onder de 100 klaar zo te zien, maar lijkt erop dat er meer nodig is.
https://www.vstore.nl/stuurwiel-verwarm ... -xc60-xc90
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
MikeJuliettDelta
Welke opties zijn eventueel achteraf te activeren op een V60 (MY2020)?
Gouwe
Kijk hier (zelf) even: https://accessories.volvocars.com/nl-nl
Hangt er natuurlijk ook vanaf welke opties je al hebt.....
OGA244
MikeJuliettDelta schreef: 10.11.2024 - 11:39 Welke opties zijn eventueel achteraf te activeren op een V60 (MY2020)?
geen ben ik bang, er is zelfs niet veel (niets?) achteraf te koop qua "opties"
Washy
Gouwe schreef: 10.11.2024 - 09:25 Als je geen stuurverwarming hebt nu zal je eerst een stuur met verwarming moeten kopen volgens mij. Dat zit er standaard niet in en is dus ook niet alleen een SW upgrade. Wat je zou kunnen overwegen is een stuur met verwarming van de sloop (schade auto).
Dat klinkt aannemelijk inderdaad. Maar toch zou het mij niet verbazen als elke V60 met verwarming werd geleverd maar enkel software matig te activeren is mits je deze optie koopt bij aanschaf van de auto.
Zo heb ik zelf een keer de cruise control functie geactiveerd door de besturing op het stuur van een Kia Rio te upgraden.
Gouwe
Op mijn XC90 zat toen ik hem kocht geen driver support. Dat is achteraf met software alsnog gedaan. Wat er niet op zat is de hardware voor BLIS, dus ondanks de SW upgrade heb ik die functie niet. Met de stuurverwarming is het net zo: heb je het er nu niet in dan moet je de hardware eerst kopen en dan met SW activeren.
OGA244
Washy schreef: 10.11.2024 - 15:04 Maar toch zou het mij niet verbazen als elke V60 met verwarming werd geleverd maar enkel software matig te activeren is mits je deze optie koopt bij aanschaf van de auto.
het zou mij wel verbazen, zeker omdat sturen met verwarming achteraf te bestellen zijn
Henk{GP}
Mijn ervaring is dat het eigenlijk afhankelijk is van je chassisnummer of het software pakket officieel in te laden is via de dealer. Als dat softwarepakket beschikbaar is , dan kan je de software inladen. Ik kon zonder problemen Stuurwielverwarming laten toevoegen op mijn V60 2019. Maar ik heb ook gezien op een XC60 2021 (sensus) van een collega dat de software niet was vrijgegeven voor het chassis.. dus helaas...
Hardware
- stuurwiel met verwarming
- SWM SteeringWheelModule moet ook vervangen worden (module achter je stuur, vanwege de relais).
1. montage
2. software laden
3. genieten. Automatisch geactiveerd onder de 10 graden :) heerlijk.
Menolidark
Stuur met Stuur verwarming zit er standaard niet op is het achteraf in te bouwen in meeste gevallen is het zeker mogelijk ik ga het binnenkort zelf doen voor mijn xc40
V60inscription
heeft iemand een idee wat de garantie is ?
(alle gekheid, het is een draaiend onderdeel)
ik heb een achteraf geïnstalleerd stuur met verwarming, ideaal, op mijn tweede hands volvo, maar nu doen een paar knoppen het niet, oa spraakbediening en OK knop
Iemand suggesties ?
raspaardje
V60inscription schreef: 17.10.2025 - 11:31 heeft iemand een idee wat de garantie is ?
Iemand suggesties ?
Heb je gedaan wat Henk[GP} hierboven heeft geschreven?
V60inscription
Nee, ik heb nog niet de stuurwielmodule(s) gewisseld
navraag dealer:
module (beide) €129
met montage incl btw €229
Internet
- gelezen dat defect kabel verbinding kan zijn €95
- klap op geven en dan doet hij het weer voor paar maanden (werkte niet bij mij)
- achterkant van het stuur te slaan (nog doen)
- module set op Ali express €44
