De radio werkt random niet (kan wel stadion selecteren maar krijg geen geluid). Zowel DAB en FM.
Daarnaast (ook na update 1.4.4) blijft er bij veel DAB stations het geluid wegvallen bij remmen.
Heeft iemand een oplossing(en)?
Radio werk random niet
tedkroon
De 2 voorschakel apparaten van de remlichten zijn de veroorzakers van het leed. Die storen de radio inclusief antenne e.d.. Iemand op een Duits forum heeft deze laten vervangen met succes.
tedkroon
Nog even een aanvulling of wijziging nadat ik de topic weer heb opgepakt en inmiddels weer groter is, blijkt het om het 3e remlicht te gaan en als je deze uitschakelt en de groene stekker loskoppel dan is het probleem verholpen. De topic loopt nog steeds door en zelfs het 3e remlicht is vervangen van een ander Volvo type en schijnt ook te kunnen werken. Ik blijf nu voorzichtig omdat het nog steeds loopt maar dat de hardware im Frage is, is duidelijk.
