Hoi Allemaal
Ik zou graag willen weten wat de twee kleppen die in het inlaatspruitstuk zitten doen. De kleppen worden bediend door vacuüm. De ene zit voor de inlaat poorten en worden dit gezet bij stationair draaien. De tweede zit meer naar beneden maar waarvoor deze is???
Kleppen inlaat spruitstuk V50 1.8 benzine
Peterijmker
Hoi . Ik heb sinds 2022 een V50 1.8 benzine
Zonder ze gezien te hebben vermoed ik dat het inlaatspruitstuk vlinderkleppen heeft om de lengte van het spruitstuk te kunnen veranderen door de toeren heen.
Dit trucje wordt vaker gedaan waardoor je onderin de toeren wat meer trekkracht hebt.
Peterijmker
Bedankt.
