verlichting kofferbak
Alles over de 440 / 460
jjvwier
Wie kan mij vertellen waarom mijn auto 440 sportsline nordic van 97 geen simpel schakelaartje heeft voor de kofferbak verlichting? Wat is dat onhandig, je doet de klep open in het donker en je je ziet geen steek in die bak. Je moet dus eerst een deur gaan zitten openen om de verlichting te ontsteken. Raar voor een auto met een nieuwwaarde destijds in 97 van meer dan 40000 gulden.................
Wie heeft dat er wel in??
Johan
Vampie
Uhm bij mij is het niet nodig, ik heb een sedan. Dus niet toegankelijk vanuit achterzitting. Maar wat er niet is, kan je maken! Een onderbreking in het stroomkabeltje maken en daar een schakelaar opzetten is niet super veel werk.
Volvo 460 1.9 TD
- there are no good guns and there are no bad guns. A gun in the hands of a bad man is a bad sign. A gun in the hands of a good man is no threat to anyone - except bad people -
440GL
aan de linkerkant zit een lampje en de schakelaar zit in het slot net als bij een 480.
dit wil nog wel eens voor problemen zorgen (corrosie van de koperen deeltjes) waardoor hij niks meer doet.
mvg
Vampie
volgens mij doet het lampje het wel, maar hij moet de klep open doen als hij licht wilt. Of ik heb het fout begrepen :P
Volvo 460 1.9 TD
jjvwier
Die lamp werkt wel , maar niet bij openen achterklep. aleen bij openen deur
Is samen geschakeld met de deuren! Echt Belgisch!
En ik heb nog geen schakelaartje ontdekt in dat slot helaas..... Ik heb dus een 97er!
Ludo
jjvwier schreef:Is samen geschakeld met de deuren! Echt Belgisch!
wat is het verband. :?:
Vampie
Die vat ik ook niet neej :o, uhm. Dan is er waarschijnlijk iets fout bij de doorschakeling. Ik heb een 460 uit 97 (laatste model) en bij mij werkt het wel apart.
Volvo 460 1.9 TD
jjvwier
Doe mij die 460 dan..........
jjvwier
Wat blijkt? er is wel degelijk een schakelaartje aanwezig in het slot, alleen is het dus super kapot,
Vervangen dus !
Johan
ziepej
Zie mijn opmerking "440 bagageruimteverlichting gerepareerd"van sept 2004.
Hierin staat omschreven hoe je de schakelaat in de slotvanger kunt repareren.
Vr.groet,
john
Als het goed is....................moet je het goed laten.
