Start Stop systeem werkt niet, ondanks nieuwe accu.
Frenky
Mijn start stop systeem werkt vanaf aankoop niet. Ik ben al naar de dealer geweest en deze heeft er een nieuwe accu ingezet. Nu heeft het start stop systeem 1 dag gewerkt. Maar nu werkt het niet meer, ondanks dat ik toch vandaag 100 enkele reis heb gereden. Iemand een idee wat het kan zijn? Kun je bijvoorbeeld bij een Volvo v90 my 2018 het start stop kunt uit programmeren?
Ik zou de BMS nog eens resetten als men dit al niet heeft gedaan.
Normaal gesproken moet deze gereset worden na het wisselen van de accu.
S90forever
Je kunt het start/stop systeem uitzetten. Ik rijd een V90 T4 uit 2018 en heb dit hinderlijke systeem permanent uitstaan. Gelukkig kon dat bij deze permanent. Bij mijn (eerste) S90 uit 2016 moest ik dat bij elke rit opnieuw doen. Scrol door je menu en dan vind je het vanzelf.
TonHas
Ik ben benieuwd hoe je het systeem permanent "uit" hebt gekregen, mij lukt het blijkbaar niet want iedere rit moet ik na het scrollen naar links in het hoofdmenu het systeem "ontgroenen" terwijl bij in de sectie "rij-eigenschappen" na scrollen na rechts het vinkje "uit" staat.S90forever schreef: ↑18.11.2024 - 00:20 Je kunt het start/stop systeem uitzetten. Ik rijd een V90 T4 uit 2018 en heb dit hinderlijke systeem permanent uitstaan. Gelukkig kon dat bij deze permanent. Bij mijn (eerste) S90 uit 2016 moest ik dat bij elke rit opnieuw doen. Scrol door je menu en dan vind je het vanzelf.
S90forever
Via je sleutel. Je hebt een stand individual. Je programmeert je sleutel en daarin kun je de start/stop permanent uitzetten.
- Jers3n
Maar dan selecteer je dus na elke start eerst het individuele rijprofiel, toch?
Daar is niks mis mee en is een prima oplossing, maar toch net anders dan ‘permanent uit’.
Feitelijk staat start/stop nog steeds aan maar zet je m telkens uit door het individuele rijprofiel te kiezen.
S90forever
Klopt maar is veel handiger dan in het menu handmatig uit te zetten.. Bovendien stel je daar ook dingen in als mate van stuurbekrachtiging, eco-stand bijvoorbeeld en veel andere zaken zoals instelling van je luchtvering (four-c) etc. Ik rijd altijd in het individuele rijprofiel. Even scrollen met het wieltje in de middenconsole en klaar.
