Opnieuw voorstellen en vraag mbt trekhaak
sjoerdbr
Na bijna 10 jaar volvoloos geweest te zijn heb ik weer opnieuw een XC90 I 2004 aangeschaft. Dit keer opnieuw een handgeschakelde D5 aangezien de vorige op dat vlak erg goed was bevallen.
In tegenstelling tot de vorige zal deze alleen voor de lange (vakantie)ritten gebruikt worden en zal veel geschorst in de schuur staan.
De XC90 kwam zonder trekhaak en dus heb ik bij een sloper een orginele trekhaak met 7 polige stekker van een XC90 2004 op de kop getikt, in de veronderstelling dat die eenvoudig aan te sluiten zou zijn.. :)
De montage is opzich geen probleem maar ik kom er (ook niet na veel online zoeken) uit waar en hoe ik de stekker van de kabelboom aan moet sluiten.
Ik lees verschillende verhalen over de trailermodule (TRM). Deze zou pas vanaf modeljaar 2005 beschikbaar zijn? Ik zie deze niet linksachter bij de zekeringenbox.
Deze stekker zit op de kabelboom van de trekhaak
Ik ben opzoek naar deze contrastekker maar zie 'm nergens. (foto van XC/V70)
Weet iemand hoe dit bij de XC90 2004 zit? Moet er ook in de 2004 modellen een trailer module geplaatst worden? En zo ja, wie weet het productnummer + aansluitdocumentatie?
Alternatief is een 'standaard' trekhaakkabelboom aanschaffen en die er opzetten. (Ik had stiekem op plug-en-play gehoopt).
Bedankt voor alle input / meedenken.
Groeten,
Sjoerd
XC90 D5 AWD Momentum 190pk
S60 D5 Momentum 185pk RTI HU850 black saphire 298k km
adderoos
Even wat zitten Googlen en dat geeft onderstaande resultaat.
Zo te zien zit hier een module bij, gezien de connector zou dat zomaar kunnen. Misschien dat het nog in de sloper is achtergebleven ?
https://www.rameder.nl/ac-elektrische-a ... YgQAvD_BwE
sjoerdbr
adderoos schreef: 20.11.2024 - 19:35 Even wat zitten Googlen en dat geeft onderstaande resultaat.
Ja, die after market kabelsets ben ik ook tegen gekomen maar ik ben vooral benieuwd wat er af fabriek in zit en of dat bij ontbreekt of dat het zit waar ik het niet verwacht :)
