S40 2.4 2004 verwarmingsprobleem
Jh16
Hallo mede Volvofans,
Wij zijn sinds vorig jaar oktober een trotse eigenaar van een 2004 s40 2.4 met 240.000 km rijervaring. Dit is mijn eerste Volvo hiervoor altijd Fiat gereden maar ben groot fan van de 5 cilinder :)
Zelf nieuwe olie, filters bobines en bougies in gedaan voor de afgelopen zomervakantie naar Zuid Frankrijk met de caravan. De auto deed het erg goed op wat kleine probleempjes na. Een voorgaande garage had de hoezen om de homokineet vastgezet met tiewraps waardoor deze gingen lekken en droog liepen. Gelukkig heb ik het bijtijds gemerkt en gezien. Door de Anwb tijdelijk opgelost maar thuis meteen beide assen vervangen. Onderweg lekte de auto iets koelvloeistof maar niet problematisch, tot een paar weken terug dat er een hele grote plas lag onder de auto. Precies in het midden ten hoogte van het dashboard, de motor niet gestart want het reservoir was nagnoeg leeg dus de auto is niet warm gelopen.
Volgens mij lekt het ergens bij het verwarmingselement, dus als tijdelijke oplossing een bypass aangelegd alleen daardoor werkt de kachel niet natuurlijk ;). In de hoop dat je er makkelijk bij kan komen.
Ik wil de auto heel graag op de weg houden want het is een heerlijke auto. Online gaan kijken en vind ik wel wat info over het vervangen van het element of ringetjes bij de aansluiten maar daarvoor dient het halve dashboard en midden console los te komen. Het plastic is 20 jaar oud... Enkele gewone garages gebeld maar die hebben weinig interesse voor de klus, De Volvo dealer gebeld maar van het prijskaartje alleen al krijg je een hartverzakking. Hebben jullie wellicht een (trucje) of tip om hierbij de komen zonder het halve dashboard te demonteren? Of weten jullie een goed adresje?
Hopelijk heeft een van jullie een tip :)
Bedankt.
Groet
John
Afhankelijk van waar je woont zou je Dennis van Volservice eens kunnen vragen.
Die is ook sponsor van het forum en Volvo specialist.
-KJ-
Ik ben bang dat er geen simpele shortcut is om bij de kachelradiateur te komen. Maar je zegt “volgens mij” over de locatie van het lek. Ik zou eerst eens goed kijken waar het precies lekt dan weet je ook wat de vervolgstappen zijn.
Jh16
Bedankt voor jullie snelle reacties :):
@Fredhead: Bedankt voor je bericht, ik woon in de buurt van Hilversum. Ik ga het adres opzoeken bedankt voor de tip!!
@ KJ: Bedankt. Oke, ja volgens mij lekt het daar vandaan, de lekkage komt van binnen vandaan. Alles in het motor compartiment lekt niet. De vloer van de auto bleef ook droog, alles lekt vanuit binnen naar buiten toe. Ik heb alles van onder/boven bekeken maar van buitenaf zie ik nergens een lek.
