Wie kan mij helpen aan een instructie over het uit en inbouwen van een kachel (verwarmingselement)? Heb nl. last van beslagen ruiten (vettige aanslag) en wil het element vervangen.
In- en uitbouw kachel S70 1998 2,5td
Even specifieker: zie http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=6115.15Ludo schreef:word er wel niet leesbaarder op als je in 2 topics hetzelfde probleem beschrijft.
zoek eens op het 850 forum, daar staat dit allemaal beschreven.
Rest nog even de vraag: moet de kachel bij vervangen gevuld worden met koelvloeistof of geschiedt dit automatisch bij het bijvullen van koelvloeistof in motorcompartiment?
Tnx.
koelvloeistof vul je in het reservoir in de motorruimte.
voor het aftappen zit er onderaan in de radiator een aftapplug.
als het reservoir na montage weer volgedaan is de verwarming helemaal openzetten op warm en de motor op bedrijfstemeratuur laten komen.
dan het peil nogmaals controleren en eventueel bijvullen.
Bedankt. Vlgs instructie volvo moet origineel volvo koelwater gebruikt worden... Neem aan dat dit lariek.. is?Ludo schreef:koelvloeistof vul je in het reservoir in de motorruimte.
Kachel is voor slechts 170 euro incl btw vervangen (materiaal en uurloon)... Was binnen 90 minuten gepiept. Kachel is vanuit bestuurderskant uitgebouwd. Uitbouw geschiedde zoals beschreven bij bovenstaande link, echter de zilverkleurige aan- en afvoer is i.t.t. de beschrijving bij de link gewoon onderaan bij het radiatorblokje losgemaakt, waarna element verwijderd kon worden.
