lpg werkt niet
Bubbels69
Wanneer ik op de knop voor lpg druk, brandt het lichtje maar ik rijd op benzine. Wie weet wat er aan de hand kan zijn en waar het relais zich bevindt precies? Thnx!!!
Volvo V40 uit 2003 bifuel
Bubbels69
niemand???
Gouwe
Ik kan je niet helpen nee. Lang geleden wel Vialle gereden. Geen ervaring met de bi-fuel uitvoeringen.
Wellicht eens contact zoeken met een lpg specialist?
Mastiff
Ook ik heb geen idee waar het relais zit.
In het verleden wel een V70 Bi-fuel uit 2003 gereden.
Eén keer een probleempje gehad met het systeem, en de Volvo dealer had geen benul van het systeem, ondanks dat het origineel Volvo is.
Het vervelende is dat de reguliere gasspecialisten er vaak ook weinig van weten, omdat het een Volvo eigen systeem is.
Je zou eens contact op kunnen nemen met Verdampere in Helvoirt. Een bekende lpg specialist die je vraag mogelijk kan beantwoorden.
Succes!
Bubbels69
Mastiff schreef: 07.12.2024 - 19:58 Ook ik heb geen idee waar het relais zit.
Succes!
thanks!!
