Volvo V50 T5 Oliekoeler upgrade
Pieter V50
Hee Volvo Liefhebbers :)
Ik ben met veel plezier in het bezit van een Volvo V50 2.5 T5 Uit 2004.
Nu heb ik gelezen dat de standaard olie koeler van de t5 nogal aan de kleine kant is
En dat het beter is om er een grotere olie koeler te monteren.
Mijn t5 is ook getuned naar 270 Pk. Dus het leek mij niet een verkeerd idee om hem te upgraden.
Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat voor olie koeler ik dan moet hebben
Wel heb ik gelezen dat je een olie koeler kan monteren van een Ford Focus RS.
Maar er zijn nogal wat rs versies dus ik weet niet zo goed welke ik dan zou moeten hebben.
Zouden jullie misschien weten welke olie koeler ik moet hebben?
Gr - PIeter
Hoe gebruik je de auto?
Dat is in deze een belangrijke vraag denk ik.
Met een grotere oliekoeler duurt het langer voordat de olie op temperatuur komt, of neem er dan in ieder geval een met een thermostaat.
Ik heb er zelf destijds op een ander merk auto uiteindelijk 1 geplaatst omdat met gebruik op het circuit de motorolie aardig warm werd.
Op straat moet je toch aardig moeite doen om het zover te laten komen.
Zou je eerder druk maken over een betere intercooler dan de oliekoeler.
Urbexpeditie
Zou eerst de temperatuur van de olie meten en vergelijken met wat normaal is. Als het verschil negatief te groot is zou ik pas gaan kijken naar een grotere oliekoeler.
Behalve dat het langer duurt (zoals Ferdi terecht aangeeft) voordat de olie op temperatuur komt is het technisch ook schadelijker voor de motor om langer met koude olie te rijden. Dit gaat tenkoste van de lagers en boringen.
Mijn advies, meten is weten...
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
gero
Je zou ook een andere type olie gebruiken , in mijn V70 R gebruik ik Motul 300V 5W/40 en de interval om de olie te verversen is 10.000 km of 1x per jaar.
Gero & Lara -Volvo V70R 2007
