Afdekplaat bagageruimte loshalen
jurancor
Hallo specialisten,
Ik ga de afdekplaat van de bagageruimte vervangen (V60 D4 Cross Country), maar krijg deze lastig los. Ben bang dat ik de boel verniel als ik te veel kracht zet. Weet iemand hoe en waar ik de afdekplaat kan demonteren?
Alvast dank voor jullie raad.
Hartelijke groet,
Cor
OGA244
Gewoon trekken
jurancor
Ok, naar je toe trekken, dus richting achterklep of omhoog “wippen” met de achterbank plat?
OGA244
Richting achterklep, iets optillen en dan trekken
Philken
idd een 10cm optillen aan de kant van de achterklep en naar je toe trekken
indien redelijk vast: leg een matras achter je dat je zacht valt....
you've been beaten by a bRick
jurancor
Zat behoorlijk vast (tja, Volvo hè), maar gelukt en de andere erin.
Bart
Ah, met de boodschappenhouder. Ideaal ding!
J33Bee
Kunt er alleen zo lastig bij met die rubberen mat :D
Bart
J33Bee schreef: 11.12.2024 - 09:12 Kunt er alleen zo lastig bij met die rubberen mat :D
Daarom had ik die in de V60 ook niet. In de XC90 wel, maar die is 3-delig en dus kun je het achterste deel makkelijk(er) opklappen om de boodschappenhouder te gebruiken.
Philken
ik kan er zelfs helemaal niet aan door de load organizer die ik heb steken met rubberen mat eronder vastgemaakt:
rogek
jurancor schreef: 10.12.2024 - 22:46 Zat behoorlijk vast (tja, Volvo hè), maar gelukt en de andere erin.
Hoeveel ruimte kost dit aan de onderkant?
Nu past bij onze T6 de laadkabel er nog net onder namelijk.
Zal met die wel niet lukken neem ik aan.
- 2025 Volvo V60 T6 Essential Edition - Onyx Black - Moritz Leder - Driver Assist - Climate - Park Assist
- 1999 Audi S4 Avant - 2.7 V6 Bi-Turbo - 450pk/600nm
- 1999 Audi S4 Sedan - 2.7 V6 Bi-Turbo - 360pk/560nm
J33Bee
rogek schreef: 11.12.2024 - 20:46
Hoe bedoel je dit? Heb jij bij de T6 geen boodschappenhouder? Ik krijg de 6M Mennekes kabel er echt niet lekker onder gewerkt...
wowter
essential en core hebben standaard geen boodschappenhouder.
Ik krijg de standaard kabel er ook niet op een normale manier onder gepropt, in ieder geval niet zonder het bandenspul er uit te halen ofzo. Sowieso geen ruimte waar je iets wilt opbergen, ivm de matige afwerking aldaar, ik bedoel de losliggende electra draden en uitstekende schroeven in dit "compartiment"......
V60 T6 MY2025
J33Bee
wowter schreef: 13.12.2024 - 18:01 essential en core hebben standaard geen boodschappenhouder.
Herkenbaar. Baal er wel enorm van. Had gehoopt daar toch nog wel iets kwijt te kunnen. De 3M oplaadkabel krijg ik er gelukkig net onder, maar fijn is anders.
Bart
J33Bee schreef: 13.12.2024 - 22:23
Ik had mijn kabel altijd opgerold in achter het net linksachter zitten, is dat misschien een oplossing? Hoef je hem ook niet helemaal perfect op te rollen (dat lukt vaak ook niet…)
J33Bee
Bart nee helaas zit dat al vol met een mapje gereedschap en first aid kit. Dat slingert anders (ook) door de auto.
Philken
kan je de laadkabel niet in een grote computertas opbergen en deze aan de haakjes aan de zijkant in de koffer hangen?
rogek
Inderdaad, bij mijn Essential geen boodschappenhouder in de vloerplaat.
Maar bij mij past de originele 6 of 7 meter kabel precies opgerold aan de rechterkant onder de vloer, stekkers moeten dan precies aan de rechter en de achterkant liggen. zal een dezer dagen eens een foto maken.
links heb ik bij mij de opgevouwde bumperbeschermer liggen, past allemaal precies onder de vloer zoals het nu is.
Almerev70
Ms ook een tip, rechts achrerin zit ook een nisje, heb een afscheiding besteld bij Ali, kan je okm weer te eea kwijt. Bijv literje olie ofzo.
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress:
€15,25 | Auto Opslag Kanten Kofferbak Partitie Voor Volvo S60 S90 V60 XC40 XC60 XC90 Auto Organisator Tas Doos Accessoires Interieur Decal styling
https://a.aliexpress.com/_EwYLoau
Bart
Almerev70 schreef: 15.12.2024 - 20:54 Ms ook een tip, rechts achrerin zit ook een nisje, heb een afscheiding besteld bij Ali, kan je okm weer te eea kwijt. Bijv literje olie ofzo.
Dat is ook een goeie ja. Ik kan me niet meer herinneren of ik die in de V60 al had aan de rechterkant.. de first-aid kit is een tasje en past mooi in een van de deurvakken achter.
