Hallo, ik ben sinds kort weer terug in ‘Volvo-land’ en zal me binnenkort ook even fatsoenlijk voorstellen.
Maar ik begin maar onbescheiden met een vraag:
Hoe verwijder ik de rugleuning van de achterbank van een 940 estate? Ik heb voor de rest alles al los en ook de borgpinnen aan de zijkanten verwijderd. Het lijkt erop dat de delen naar buiten verschoven moeten worden en dan omhoog kunnen. Maar ik krijg er geen beweging in…..ik heb hier ergens de suggestie van grof geweld gelezen, maar dat lijkt me toch niet de bedoeling……wie heeft een idee/oplossing?
Alvast bedankt voor je eventuele reactie en groet, Sander.
Verwijderen achterbank 940 estate
Urbexpeditie
Volgens mij zelfde als hier
https://search.app/eQN2xKMC2egitb2q8
SandervanBuiten
Hoi, bedankt voor de reactie. Het zit in/voor de 940 toch weer net iets anders. Eerst de zittingen eruit. Leuning platleggen. Aan de portierzijden zit aan elke kant een borgpen, die eruit wippen met een schroevendraaier. Dan is het een kwestie van de bankdelen naar de buitenkant duwen. Daar is behoorlijk wat kracht voor nodig, ze moeten door een sterke veer heen gedrukt. Als ze ver genoeg zijn geduwd, kun je ze vervolgens eenvoudig omhoog en eruit trekken. Klusje voor 2 dus. Hoe dan ook: het is gelukt! Dus de grote schoonmaak kan verder!
- PhysicalZen
Werkt dit ook zo voor een 740 estate? En zit die borging in een apart blok?
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
