Motorstoring V50 2.4 20V uit 2005
Edwin41
Goedendag,
Sinds eergisteren de trotse eigenaar van een Volvo V50 uit 2005. 2.4 20V. Dit na een aantal jaren een 1.8 benzine Volvo V40 te hebben gereden tot bijna 353.000 km.
Ik heb een vraag. De auto trilde al wat met stationair lopen en bij het optrekken. Ik vermoedde de motorsteun of steunen. Nu schiet hij sinds gisteren in de noodloop met storingscodes 3502 en 3503. Geen motorsteunen dus. De garage heeft het gereset, waarna het even weg was en het "gewone getril" overbleef. Nu een ritje naar de supermarkt. Wederom noodloop, geen vermogen, schudden, trillen, motorlampje knippert. Gisteren brandde hij zonder te knipperen.
Balen 100%! Wat is het beste om te doen? Waar moet ik beginnen? Wie kan mij verder helpen?
Edwin41
JeroenSpock
Inlaattraject lek vrij?
Kleppen nog heel?
Bougies allemaal vast en in orde?
Edwin41
JeroenSpock schreef: 14.12.2024 - 19:35 Inlaattraject lek vrij?
Kleppen nog heel?
Morgen vervanging alle bougies.
Anwb heeft net weer uitgelezen.
Misfire cilinder 5. P0300 en P0305.
Waarschijnlijk bobine van de 5e cilinder?
Edwin41
Edwin41 schreef: 14.12.2024 - 20:08 Waarschijnlijk bobine van de 5e cilinder?
Verwissel hem eens met die van een andere cilinder.
Verhuisd de storing mee dan weet je het zeker.
Edwin41
fredhead schreef: 14.12.2024 - 21:42
Bedankt voor de tip. En als dat het niet is?
WillyWortel2
Zie ik het goed dat je het geheugen niet hebt laten uitlezen met VIDA?
VIDA is het systeem dat Volvo gebruikt bij diagnose van defecten.
Wanneer de bobine van de vijfde cilinder niet de oorzaak blijkt te zijn zou ik aanraden de auto door een Volvo dealer te laten uitlezen met gebruik van VIDA. Dat geeft de meeste kans op een goede diagnose.
Edwin41
WillyWortel2 schreef: 15.12.2024 - 12:27 Zie ik het goed dat je het geheugen niet hebt laten uitlezen met VIDA?
Goed advies bedankt
JeroenSpock
Bougie ook even mee wisselen van cilinder?
Bedrading naar die bobine ook even goed bekijken. Beetje aan de stekkers voelen of het netjes vast zit.
