OBD poort alleen te lezen als motor loopt?
De Nieuwe XC60
XC60T5
Ik heb een T5 uit 2018. Ik gebruik een OBD stekker met de car scanner app.
De stekker maakt alleen (via Blue tooth) contact met de app als de motor loopt.
Is dat eigenlijk wel normaal. Ik zie andere mensen dit gewoon doen met de motor uit...
Quadrantz
Bij mij werkt het wel met de motor uit inderdaad (T5 uit 2019).
Motor uit en contact aan moet ie ook werken
Volgens mij alleen op contact zetten en dan werkt de OBD poort.
Urbexpeditie
Er zijn twee juiste manieren.
A) met contact aan (2e stand). Dan lees je algemene info en systeeminformatie. En je kan de instellingen van de OBD2 reader wijzigen.
B) met motor aan. Hierbij lees je je de algemene info, systeeminformatie en kan je tevens de storingen van het motormanagement uitlezen / resetten.
Contact uit doet de OBD2 niets.
Gouwe
Voor resetten hoeft de motor volgens mij niet te draaien. Niet bij mijn BMW in ieder geval en ik kan me ook niet herinneren dat ik dat ooit in de Volvo werkplaats heb gezien?
Urbexpeditie
Klopt. Maar om te resetten moet je het motormanagement wel eerst uitlezen :]
Gouwe
Maar uitlezen kan ook zonder dat de motor draait, wel op contact en bij de dealer sluiten ze dus altijd spanning op de accu aan.... (moet me heel sterk vergissen)
giso
Bij de Volvodealer sluit men de auto aan op de laadstroom om verekerd te zijn dat het voertuig de juiste minimale spanning heeft.
Dan wordt op de afstandbediening van jouw voertuig 3x op de knop gedrukt (welke dat is weet ik niet meer) en daarmee krijgt jouw voertuig verbinding met de wifi van de garage. Daarmeee worden alle handelingen verricht zoals uitlezen storingen, niewe updates uploaden en eventueel jouw navigatie en andere Apps up to date maken. De garage maakt dus geen gebruik van de ODB-poort
XC60 T8 Recharge, AWD R-Design 2020, Bursting Blue Metallic
XC60 T5 AWD R-Design 2019, Bursting Blue Metallic, Polestar Optimized
VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion 2017
Veel Opel Zafira's diesel als lease
't Is altied moar ff
XC60T5
Vreemd, ik heb nog eens getest. Mijn OBD stekker maakt echt alleen contact met de app als de motor loopt.
Ligt dus aan de stekker die ik heb?
Quadrantz
Stekker of de aansluiting in je auto zou wellicht ook nog kunnen?
