ABS bleeding
Teknik
De remleidingen van mijn V40-2.0 b.j. 2003 heb ik net vacuum getrokken/ontlucht en de rem/koppeling vloeistof vervangen. Ik heb vooraf vele YT filmpjes bekeken. Dan stuit je op het feit dat in een V40 phase 3 uit 2003 een ABS unit in zit met solenoid kleppen die waarschijnlijk dicht staan. Daardoor wordt waarschijnlijk de ABS niet 'geflusht' (??). (bij motorfietsen staan de solenoids vaak open begreep ik).
Als je nu besluit de ABS te gaan flushen (met een diagnostisch PC kastje). Dan moet je eerst de procedure van het rem/koppelings vloeistof verversen met een (vacuum) pompje doorlopen. Daarna moet je dan de ABS gaan flushen en dat gaat weer met een flesje dat (een voor een) aan ieder wiel wordt gehangen.
Mijn vraag; Waarom niet het normale 'bleeden' overslaan en direct de ABS bleeden met zoń diagnostisch kastje? Dan worden toch ook alle remleidingen doorgespoeld. Kennelijk ziet Teknik een paar leidingen over het hoofd???
