Hoi,
Mijn XC60 heeft geen schaarkrik aan boord. Ik heb er nog wel eentje liggen. Een simpele standaard krik met max van 1500kg.
Hoe kan ik die veilig plaatsen onder de XC60? Als ik het goed gelezen heb, is de OEM Volvo krik uitgerust met een nok die precies in een uitsparing in de bodem valt.
Mijn krik heeft dus geen passende nok.
Groet,
John
Schaarkrik plaatsen onder de XC60 (2018)
Urbexpeditie
Je geeft zelf het antwoordt al....
- T8Kabouter
Misschien zijn er verloopdoppen o.i.d. die passen op een schaarkrik?
En hoe plaats je een pompkrik? Die hebben ook een universele ronde kop en dus geen nokken.
- EasyWim
Onder de XC40 zitten 8 plekken waar je een krik kunt plaatsen. Er zijn 4 gaten waar een speciale krik met een bobbel voor gebruikt kan worden (waar jij het al over had), maar er zitten ook verstevigde plekken waar hefarmen die garages gebruiken onder passen. Dit ziet er uit als de bekende verticale plaatstalen randen, waar een krik met daarop een kunststof blokje (met daarin een sleuf) geplaatst kan worden. Misschien bij de XC60 ook?
XC40 T3 Momentum PRO automaat uit 2020 (getuned door Obbe naar T4)
- T8Kabouter
Dank jullie wel voor het meedenken!!
Op internet heb ik wat foto's gevonden van de krikpunten van de XC40. Die zien er anders uit dan onder mijn XC60. Ik mis de bekende randen.
Ik ga maar voor de meest veilige optie: de OEM krik. Dan hoef ik ook niet te knoeien Ik heb er eentje besteld bij de dealer.
- T8Kabouter
