1 van mijn elektrische gasveren is stuk gegaan en ga ik zelf vervangen. Garage vroeg 500€...heb het wisselstuk aan 160€ gevonden en plaatsing lijkt me makkelijk.
Wat me wel is opgevallen is dat sinds de gasveer stuk gegaan is de kofferklep naar links trekt wat er voor zorgt dat ik rechts met een grote opening dan links zit. Ofwel was dit er al maar s het me nooit opgevallen..dat kan ook.
Ik heb uit voorzorg beide gasveren verwijderd in de hoop de de kofferklep zich dan terug recht zou trekken. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Ik hoop nu door de gasveren te vervangen het probleem van het verschil in opening l/r op te lossen.
Iemand hier ervaring mee of kan ik de kofferklep op een andere manier afstellen?
Kofferklep
- teebee
Er is al heel veel geschreven mbt de defecte gasveren, voor diverse modellen geldt dit euvel (gebruik de zoekfunctie).
In veel gevallen worden deze door de dealer obv coulance (korting dus) vervangen.
Advies van Volvo zelf is ook om beide tegelijk te vervangen zodat de krachten (oud vs nieuw) gelijk blijven.
Het scheef zitten zou in gesloten toestand niet door de gasveer moeten komen lijkt mij, dat is meer een kwestie van afstellen slot/rubber stoters/scharnieren.
- teebee
Beslist waar. Ook mijn ervaring.
Die klep is scheef gaan staan doordat er teveel kracht op één kant is komen te staan. Mist immers een kant overbrenging. Hopelijk is dit af te stellen en niet de scharnierpunten krom getrokken.
"A man without a vision for his future, always returns to his past"
- teebee
Denk dat dat scheeftrekken wel mee zal vallen. Indien de motor defect raakt is er nog altijd weerstand/stevigheid van de gasveer zelf (tenzij deze volledig tijdelijk is verwijderd en de andere niet). Heb nog niemand gehoord over een scheefgetrokken klep bij defecte veer.Urbexpeditie schreef: ↑28.12.2024 - 16:39 Die klep is scheef gaan staan doordat er teveel kracht op één kant is komen te staan. Mist immers een kant overbrenging. Hopelijk is dit af te stellen en niet de scharnierpunten krom getrokken.
Om dat ding echt krom te krijgen is behoorlijk wat kracht nodig.
Foto's /filmpje zou leuk zijn, bij wijze van tutorial.Chrisdeweerdt schreef: ↑28.12.2024 - 13:13 1 van mijn elektrische gasveren is stuk gegaan en ga ik zelf vervangen. Garage vroeg 500€...heb het wisselstuk aan 160€ gevonden en plaatsing lijkt me makkelijk.
Kraakte de veer ook voordat hij kapot begon te gaan? Ik zou wel eens willen weten namelijk wat men onder 'kraken' verstaat.Stoyanov schreef: ↑29.12.2024 - 16:09Foto's /filmpje zou leuk zijn, bij wijze van tutorial.Chrisdeweerdt schreef: ↑28.12.2024 - 13:13 1 van mijn elektrische gasveren is stuk gegaan en ga ik zelf vervangen. Garage vroeg 500€...heb het wisselstuk aan 160€ gevonden en plaatsing lijkt me makkelijk.
Mijn Volvo heeft 27000 km gelopen en de achterklep maakt ook wel eens een knakkend geluid. Sluit verder goed en gaat vlotjes open.
Maar, zoals gezegd, ik weet dus niet of ik me zorgen moet maken.
En; de ene coulance is de andere niet.
Mijn garage komt sowieso haar afspraken niet na, dus ik vrees ook dat ik in coulancegevallen bakzeil ga halen.
Graag feedback van mensen die met alle bovenstaande in deze thread ervaringen hebben.
Mijn garage betreft een dealer?
Zo ja Volvo Nederland benaderen indien er een geval is waar je problemen mee hebt en recht hebt op coulance.
- teebee
Zaken al eens onder het genot van een kop koffie eens grondig besproken met je dealer? Wil nog wel eens verhelderend werken.
Mbt zelf vervangen van de gasveren: hier zijn op YT diverse filmpjes over te vinden.
Heb het kraken van 1 van de gasveren gemeld bij de garage en meteen gevraagd of dat in de 12 maanden Volvo-garantie zit en of er sprake is van coulance. Tevens gemeld dat ik op de hoogte ben van het feit dat het een gekend probleem is bij Volvo.
Op geen van beide vragen expliciet antwoord gekregen.
De mail is intern doorgestuurd met de mededeling dat er een afspraak moet worden gepland voor het vervangen van de gasveren...
Het zal mij benieuwen waar ze mee aankomen.
- teebee
Indien ze er niet van op de hoogte zijn hebben ze de afgelopen jaren onder een steen geleefd…..Stoyanov schreef: ↑07.01.2025 - 12:38Heb het kraken van 1 van de gasveren gemeld bij de garage en meteen gevraagd of dat in de 12 maanden Volvo-garantie zit en of er sprake is van coulance. Tevens gemeld dat ik op de hoogte ben van het feit dat het een gekend probleem is bij Volvo.
Al vele gevallen geweest en eveneens vele gevallen van coulance.
Als ze het expliciet erkennen, geeft dat de consument juridische munitie. Ze zullen modeling misschien iets toegeven maar niet op papier, tenzij het een terugroepactie betreft. Ze zullen altijd zeggen dat het "onder coulance gerepaeerd wordt". Dan blijft het juridisch gezien in het midden waar de fout lag.
Eerst maar eens afwachten of ze dit keer wel de beleefdheid op kunnen brengen om me te bellen voor een afspraak...teebee schreef: ↑07.01.2025 - 14:30Indien ze er niet van op de hoogte zijn hebben ze de afgelopen jaren onder een steen geleefd…..Stoyanov schreef: ↑07.01.2025 - 12:38Heb het kraken van 1 van de gasveren gemeld bij de garage en meteen gevraagd of dat in de 12 maanden Volvo-garantie zit en of er sprake is van coulance. Tevens gemeld dat ik op de hoogte ben van het feit dat het een gekend probleem is bij Volvo.
- teebee
Zo niet: kop koffie en een goed gesprekStoyanov schreef: ↑07.01.2025 - 22:14Eerst maar eens afwachten of ze dit keer wel de beleefdheid op kunnen brengen om me te bellen voor een afspraak...teebee schreef: ↑07.01.2025 - 14:30Indien ze er niet van op de hoogte zijn hebben ze de afgelopen jaren onder een steen geleefd…..Stoyanov schreef: ↑07.01.2025 - 12:38 Heb het kraken van 1 van de gasveren gemeld bij de garage en meteen gevraagd of dat in de 12 maanden Volvo-garantie zit en of er sprake is van coulance. Tevens gemeld dat ik op de hoogte ben van het feit dat het een gekend probleem is bij Volvo.
Ik heb destijds 1 veer vervangen en geen coulance gekregen, overgens mijn klep ging even daarvoor ook engzins scheef staan, maar kon dat wel wegstellen.
2020 XC40 T3,
2014 Nissan Leaf,
1991 Chevrolet pickup 8,1 liter V8 80mm turbo, 890 pk, 875nm, 12 sec 1/4mile
2014 Nissan Leaf,
