Goedemiddag!
Vandaag ging het oranje motorlampje branden en na uitlezen kreeg ik de volgende foutcode:
ECM p0171 system too lean (Bank 1)
Ik heb al het nodige google werk gedaan maar ik stuit op verschillende oplossingen. Vermoedelijk een lek ergens waardoor er te veel lucht in het systeem komt.
O2 sensor vervangen heb ik gelezen maar ook een youtube filmpje gezien waarbij de pakking oliedop vervangen werd.
Ook kwam ik tegen dat dit te maken heeft met het koude weer en als het warmer word de melding weg gaat.
Hebben anderen toevallig deze melding ook al gehad? En wat was de oplossing?
Ik heb morgen nog een langer ritje voor de boeg en wordt het wat warmer dus even kijken hoe het morgen gaat. Zal afhankelijk daarvan een afspraak maken bij de specialist.
Note: Ik merk nog niks aan de auto maar heb vandaag alleen wat korte ritjes in het dorp gedaan.
Foutcode: p0171 system too lean (Bank 1) ECM
- Quadrantz
Helaas is de melding gisteren niet verdwenen met een rit bij 9gr. Ik merk nog steeds niks aan de auto, mogelijk wel ietsje onzuiniger maar dat is lastig in te schatten nog.
Melding zojuist weer verwijderd. Straks nog een ritje en als hij weer terug komt maak ik een afspraak bij de specialist.
volvo440special
Ik vrees dat lage temperaturen deze code niet veroorzaken. Daar moet het motormanagement prima op kunnen ageren en zo heel koud is het nou ook weer niet. Het is een zeer algemene code, die door velerlei zaken veroorzaakt kan worden. Auto moet even aan de computer en dan komt er geheid een specifieke code uit, waarmee of direct de bron gevonden kan worden en anders weet je een richting.
- Quadrantz
Kudo's naar Hooftman Waddinxveen!
Ik had voor volgende week vrijdag een afspraak staan om de carterventilatie te vervangen (forumgenootje had mijn PB gestuurd met hetzelfde probleem en de oplossing bij hem).
Nu ging hij sinds kort nog een heel gek ratelend geluid maken bij draaiende motor, ANWB vanmiddag laten komen en hij dacht aan de Distributieriem dus dat zou wel haast hebben. Hooftman gebeld en ik kon vandaag om 16u nog terecht. Gekeken en de monteur wist zeker dat het de carterventilatie was. Hij was al binnen gekomen dus kon hem gelijk monteren als ik dat wilde. Uiteraard laten doen en inderdaad storing weg (is verwijderd) en geluid weg
