Velgen
Maarten Voogel
Passen de volgende velgen op mijn V60 2015.
6,5Jx16x43
Vroeger: V70R 1998 lpg 680.000km
Nu: V60 D4 Summum Cross Country Obbe tunning
Heb je ook al gekeken of de naafdiameter gelijk is en de steek van de boutgaten overeen komt?
Even kijken op steekmaat.nl
Volvolof
ET waarde is veel kleiner (43 vs 55mm) dus banden komen 12mm verder naar buiten. Tot grofweg 5mm geen probleem. Daar boven kans op veranderd stuurgedrag.
Daarnaast gok ik dat de velgen van je v70 r komen. Die hebben een groter naafgat. Dan heb je een vulring nodig.
Dus: grote kans dat het past voor reservewiel gebruik, maar zou er niet structureel op rijden
Volvolof
Aanvulling/ correctie: met 8J brede velgen voor 235 brede banden (17 inch en groter) is de ET inderdaad 55, maar 7Jx16” heeft ET 50, met 215 brede banden. Dan is het ET verschil nog maar 7 mm en komt een 215 band op et43 maar 2mm verder naar buiten dan een 235 met et55. Dat lijkt nog te doen. Wellicht even laten adviseren door een bandenboer die ook ervaring heeft met spacers en het effect op het stuurgedrag.
