Hallo allemaal, vanavond kwam ik erachter dat terwijl de deurvergrendeling ingeschakeld is de bijrijders deur open is.
Ik heb al op het forum gekeken en er zijn meerdere oorzaken mogelijk, de garage zal er naar moeten kijken, ik ben een leek.
Heeft er iemand een idee hoe ik toch het portier kan sluiten, van binnen uit misschien op de slotknop drukken, ga ik straks proberen, ik denk dat de centr.vergrendeling dat zal negeren, kortom : wie heeft er tips?
Alvast hartelijk dank.
V50 bijrijdersportier sluit nier
- Longlivevolvo19
V50 momentum 2.4 / 2005
Via de portieren zal ie het niet pakken denk ik, je zou via de kofferbak de auto uit kunnen gaan nadat je de deur op slot hebt gedrukt van binnenuit.
De achterklep is tenslotte los te openen en te sluiten als de auto op slot staat.
- Longlivevolvo19
Goeie tip, bedankt!
- Longlivevolvo19
Vandaag na een ritje van een half uur, deuren vergrendeld en portier sluit nu wel, fijn maar moet toch nagekeken worden, misschien kou of vocht?
ammie 69
Ik heb het is gehad na nachtvorst dat mn deur niet sloot
2003/2015 v40 1.8i lpg g3 bj 2000 357.645 km
09-2015-20-4-2019 V50 2.0D bj 2008 met 121.000 km getuned door volvotune
beide metallic saffier black
20-4-2019 S40 T5 Awd
- Longlivevolvo19
Het zwarte knopje op het portier dat bij sluiten inzakt is waarschijnlijk de oorzaak, al dan niet i.c.m.vocht / kou.
Als ik het knopje met de hand indruk en daarna uitstap en met de sleutel vergrendel gaat het goed. Nog even kijken of dit ook gaat als het weer gaat vriezen.
