Extra verwarming
- rkr
Ik ga ervan uit dat de optie ‘extra verwarming’ op mijn v70 T4 Polar+ een elektrische voorverwarming van de koelvloeistof inhoudt. Ik heb evenwel het idee dat het niet veel uithaalt, gezien de snelheid van het oplopen van de koelvloeistoftemperatuur. Zie ik iets over het hoofd of is de meerwaarde idd. marginaal? Ben benieuwd naar jullie ervaringen hiermee.
2006-2022:
Volvo S70 sept. 1997, model 1998, 2.5 10V., Uranus 16’’ met 205/55 Michelin Primacy 3, Midnight blue, 333.500 km: een plaatje!
Vanaf 2022:
Volvo V70 Polar+, november 2016, 2.0 T4 handgeschakeld, B4204T19, Onyx black
Vanaf 2022:
- bluefreefun
De extra verwarming optie is in mijn geval het automatsch bijschakelen van de standkachel om motor en interieur sneller op temperatuur te ktijgen. Werkt tot 14 graden, daarboven niet. Optie kan aan en uitgezet worden.
2018 XC40 T5 AWD Geartronic R-Design Intro Edition
720 Inscription Bursting Blue metallic
- OGA244
Op een T4 polar+ zou een met on call in schakelbare standkachel moeten zitten..
Een additionele elektrische motorverwarming kan als accessoire gemonteerd zijn, die moet alleen wel op 230v., die was af fabriek niet te bestellen, derhalve is het geen optie.
(Men neemt wel vaak ten onrechte aan dat alles wat in n instruktieboekje staat ook op de auto moet/zal zitten)
Frits V70
Terechte opmerking, maar hoe vindt je dan wat de uitvoering van jouw auto precies is?OGA244 schreef: ↑11.01.2025 - 10:24 Op een T4 polar+ zou een met on call in schakelbare standkachel moeten zitten..
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- Jers3n
Dat is indien de exacte aflever-specificatie niet bekend is een kwestie van goed het instructieboekje lezen (daarin staat aangegeven wat een eventuele optie is) en dat ook in de auto uit te zoeken.Frits V70 schreef: ↑11.01.2025 - 10:45Terechte opmerking, maar hoe vindt je dan wat de uitvoering van jouw auto precies is?OGA244 schreef: ↑11.01.2025 - 10:24 Op een T4 polar+ zou een met on call in schakelbare standkachel moeten zitten..
Maar in dit geval is het wat bluefreefun aangeeft. TS heeft een standkachel (op benzine) op z’n T4, die kan optioneel dus ook als extra bij-verwarming functioneren bij een koude start. Dan wordt het interieur met hulp van de standkachel sneller opgewarmd dan alleen met de warmte van de motor.
Deze optie is overigens bij een moderne de diesel veel nuttiger, die motoren zijn veel minder snel warm genoeg om ook interieur te verwarmen. Benzine motoren genereren sneller voldoende bedrijfstemperatuur om ook het interieur te verwarmen.
- OGA244
Bijverwarming op een benzine is Nederland weinig zinvol, die is hier snel warm.
In Scandinavië kom je op een V70 wel elektrische motor verwarming tegen, dat is NOOIT af fabriek gemonteerd, derhalve geen optie.
Polar+ specs zijn terug te vinden in de oude prijslijsten
- rkr
Ik heb idd. ook de standkachel. Deze kan ik direct (handmatig) aanzetten én via een timerfunctie. Werkt prima. Maar, en nu komt mijn punt, als ik in het menu de optie ‘automatische verwarming’ op ‘aan’ zet, gebeurd er volgens mij niets. De standkachel wordt niet geactiveerd en ik heb ook niet het idee dat het koelwater (elektrisch) bijverwarming wordt omdat de motor niet sneller op temperatuur komt. E.e.a. Te controleren via de koelwatertemperatuurmeter. Via de handleidingen, digitaal en op papier, kom ik er i.i.g. NIET uit.
Ben reuzebenieuwd wie WEL weet hoe deze ‘automatische verwarming’ werkt. Dank jullie!
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
- Jers3n
Wat al eerder gemeld is, het is bij een benzine auto weinig zinvol bij de huidige wintertemperatuur hier in NL. Een benzinemotor is van zichzelf al vrij snel warm genoeg om ook het interieur te verwarmen. En de bedoeling is eigenlijk ook dat je er niks van merkt. De standkachel zal als extra verwarming m.b.t. het opwarmen van het koelwater bij deze temperaturen nooit op kunnen tegen een (niet stationair) draaiende benzinemotor. (Bij een diesel ligt dat wat anders)
Wat je kan proberen is, indien extra verwarming als actief staat, of je na koude start bij een laag genoege buitentemperatuur (weet de precieze grens niet van jouw Volvo, maar bij onze XC70 was dat ca. +8 graden of lager, en heb het bij de V70 nooit actief gehad) onder het uitlaatje van de standkachel (zou ergens bij rechter voorwiel moeten zitten) kunt voelen of de standkachel actief is (of deze dus warme lucht uitstoot).
Mogelijk is er dan ook rondom de tankdop een tikkend geluid te horen, dat is het brandstofpompje van de standkachel.
- Hans oet Twent
Moet even graven, maar is dat niet de functie dat er na een (langer)rit het interieur langer warm houdt? Zeg maar een nadat je gestopt bent de verwarming automatisch nog even door blijft draaien?
- Michel84
Toevallig vroeg ik mij van de week ook al af wat deze functie inhoudt.
Volvo V60 T4 Business Sport Geartronic, 06-2018, 707 Crystal White,18" Ixion III, ACC, Intellissafe pro -, Luxury - en Scandinavian line
Volvo V60 D4 Summum Geartronic, MY13 11-12-2023 total loss na kettingbotsing
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic, MY08 Sold
Volvo S40 2.0D Momentum, MY05 Sold
Volvo 480 2.0S, Aut. MY93 Sold
- rkr
@Jers3n: standkachel gebruik ik regelmatig (met timer) maar deze is beslist niet actief bij ingeschakelde ‘extra verwarming’. Mijn vraag blijft dus.
@HansoetTwente: en wat is het voordeel dat de auto nog warm blijft als ik mijn rit beëindigd heb?
@Michel84: precies, dit is de (voor mij nog steeds mysterieuze) keuzemogelijkheid!
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
- Hans oet Twent
Als je weer verder moet na een X-periode..rkr schreef: ↑16.01.2025 - 13:18 @Jers3n: standkachel gebruik ik regelmatig (met timer) maar deze is beslist niet actief bij ingeschakelde ‘extra verwarming’. Mijn vraag blijft dus.
Of werd het interieur sneller opgewarmd…… ik weet het niet meer exact. Enniehow ik had het altijd aan staan.
- Jers3n
Ha, heb je het instructieboekje goed gelezen? Ik heb het namelijk ook mis.
Onderstaande wat in het instructieboekje staat (lees vooral het stukje links op bovenste pagina over auto’s met benzine motoren even goed):
- Jers3n
Is uit instructieboekje van onze vorige V70 T5 MY15, mogelijk anders bij andere modellen/bouwjaren
- rkr
Ik denk dat we met zijn allen het volgende filmpje moeten bekijken. Hier wordt duidelijk dat deze toevoeging in ons gematigde klimaat bij een benzine-uitvoering geen meerwaarde heeft. Maar ja, de uitvoering heet niet voor niets Polar+
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
- Jers3n
Voor een V70 van de generatie die jij hebt klopt dat denk ik wel.
Voor andere modellen ligt dat mogelijk anders. Zo wordt er voor onze V90 CC (benzine) in het instructieboekje juist weer duidelijk aangegeven dat de standkachel op brandstof gebruikt wordt voor de in- en uitschakelbare extra verwarming.
(Een electrische variant wordt ook niet benoemd, maar is b.v. op een V90 PIH (zelfde generatie, afwijkend instructieboekje) wel aanwezig, en afhankelijk van bouwjaar icm. een brandstof variant.)
- rkr
Ik ben er uit! Vandaag heb ik duidelijk gevoeld (aan de uitlaat van de brandstofkachel) dat de kachel wordt ingeschakeld als de ‘extra verwarming’ is geactiveerd. Dus geen elektrische bijverwarming, maar duidelijk gebruik wordt gemaakt van de brandstofkachel om het interieur bij koude weersomstandigheden eerder op temperatuur te krijgen. Ervan uitgaande dat hiervoor het koelwater gebruikt wordt, betekent dit volgens mij ook dat door die extra verwarming de motor eerder op temperatuur is. Zit ik met die gedachte goed?
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
- Bover
Oga dat zou echt wat zijn zo een 100% volle auto metg alle fabrieks mogelijke opties;; . Helaas heb ik zo een complete uitvoering nog nooit gevonden de keren dat ik een andere tweedehands zocht;
