Volvo V90 (960) wil niet meer starten.
alexander780
Graag wil ik een keer gebruik maken van de kracht van het forum.
Ik ben bezig met een V90 (960) deze wilt niet meer starten.
Het betreft een V90 1997-1998
B6304FS handgeschakeld.
Heel af en toe wilt ie ineens een keer starten.
Maar dat is heel zelden, en als de auto loopt doet ie het goed.
Eerste verdachte is de immo startblokkering.
Deze is uit de ecu geschreven om dit uit te sluiten.
Heeft geen verschil gemaakt.
Brandstofpomp draait (ook tijdens het starten), geen vonk.
Conclusie dat het in het ontstekings gedeelte zit
Via de greenbook alles stap vorige stap gecontroleerd
Bobines krijgen 12volt. (Gemeten via het testppunt)
Daarna vervangen :
de Accu.
de nokkenassensor
Krukas sensor
Bobines
de 2 eindtrappen
De contactslot unit (electrische deel)
Echter heeft dat geen effect gehad.
Verder is er een gedeelte van de kabelboom doorgemeten:
Van ecu naar nokkenas sensor
Van ecu naar krukas sensor
Tevens 180-240 rpm tijdens starten gemeten via volvotester (moet 120-300 rpm zijn)
Van ecu naar bobine (12 volt voeding)
Tijdens starten 11,59-11.64 volt op het testpunt.
Van bobines naar eindtrappen.
Van eindtrap naar massa
Van eindtrap naar ecu
Van massa batterij naar motorblok.
Doordat er 12volt aanwezig is op de bobines.
mijn conclusie is dat ik moet zoeken in het aansturen van de bobines aan massa.
In die stuk zitten de 2 eindtrappen en ecu.
In mijn beleving is de eindtrap het punt dat de bobine naar massa wordt geschakeld door een signaal vanuit de ECU.
Vraag hier is: is dit een juiste aanname?
En heeft iemand een idee wat ik over het hoofd zie?
