Rechter remlicht werkt niet XC70
Rickyrick
Van mij. XC70 uit 2009 werkt alleen het rechter remlicht niet.
Heel af en toe werkt het wel dus denk aan een probleem met de bedrading.
Enig idee waar ik kan beginnen te kijken?
Emmevi
Als er een gloeilamp in zit: vervangen en contacten van fitting controleren op goed contact met de lamp. En controleren of de connector goed contact maakt met de lamphouder zelf.
Het wil wel eens gebeuren dat de gloeidraad breekt en door bungelen ineens wel weer contact maakt.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Rickyrick
Emmevi schreef: 22.01.2025 - 13:45 Als er een gloeilamp in zit: vervangen en contacten van fitting controleren op goed contact met de lamp. En controleren of de connector goed contact maakt met de lamphouder zelf.
Dank voor je reactie, is helaas een led plaat. Zal 'm eens loshalen en het draad volgen.
Rickyrick
Update:
Led plaatje losgemaakt, zat aardig wat oxidatie her en der vooral op de connector, schoongemaakt en werkt weer :)
Emmevi
Top 👍🏻
