Verwarmt standkachel ook de motor
MarkvH
Ik ben in het bezit van een V60 PIH, 2.4 d6 (2014) met een standkachel. Geweldig, zeker in de winter. Ik kan alleen niet terugvinden of deze standkachel alleen de binnenruimte verwarmt of ook de dieselmotor voorverwarmd. De auto heeft geen motortemperatuur-weergave, ik kan bij het wegrijden niet zien of de motor al (een beetje) op temperatuur is. Weet iemand het antwoord hierop?
Dank alvast!
Jers3n
Er is op het WWW m.i. voldoende te vinden over hoe een standkachel op brandstof werkt.
Zoek b.v. eens op Webasto of Eiberspacher icm. standkachel. (1 van die 2 zal ook in je D6 zitten)
Maar goed, de standkachel verwarmt de koelbloeistof, is dus gekoppeld aan het koelvloeistofcirciut. Pas zodra de koelvloeistof voldoende opgewarmd is door de standkachel, zal er ook warmte aan het interieur afgegeven worden. Dus ja de motor wordt via de koelvloeistof ook voorverwarmd, maar zeker niet tot bedrijfstemperatuur.
redracer
Jers3n schreef: 22.01.2025 - 21:24 Dus ja de motor wordt via de koelvloeistof ook voorverwarmd, maar zeker niet tot bedrijfstemperatuur.
Zeker wel , met een klein half uur bij vrieskou is de kvs van mn diesel ook helemaal warm en loopt ook niet meer terug.
Jers3n
redracer schreef: 23.01.2025 - 20:26
Dat de koelvloeistof temperatuur niet zichtbaar terug loopt kan, maar dat betekend volgens mij niet meteen dat ook het gehele blok op bedrijfstemperatuur is.
Gouwe
Een motor is volgens mij pas op bedrijfstemperatuur als ook de olie op temperatuur is en dat is pas na een 15-20 minuten rijden.
Urbexpeditie
Een brandstofmotor bestaat uit één koelvloeistof circuit en twee delen. Deze zijn gescheiden door de thermostaat. Deze laatste gaat pas bij 89°C open. Daarna wordt de rest verwarmt.
De verwarming vd standkachel wordt nooit hoger dan 50/55°C.
De koelvloeistof zal wel redelijk op temperatuur zijn (let wel op dat er een redelijke marge in zit in de meter) maar de olie is nog steenkoud.
Wat Gouwe ook al aangeeft, het duurt zeker 20 minuten voordat de motorolie op bedrijfstemperatuur is.
mga1600
Bij mijn eerder C40 EV was de preconditioning uiteraard elektrisch. De auto werd lekker warm, maar de accu deed volgens mij niet mee in dat voorwarm-gebeuren. Die accu werd onderweg wel op een optimale temperatuur gebracht vlak voor het snelladen (als je een lader als (tussen) bestemming had ingevoerd). Bij vriezend kon je soms best lang rondrijden met het sneeuwvlokje op het dashboard bij de accu - en kreeg je soms zelfs eens een melding in beeld dat de accu capaciteit beperkt werd door de temperatuur - ondanks een uitgebreide preconditioning. En pas als je in de buurt van een lader kwam ging het vlokje weg. Je zag dan tegelijkertijd de range met een paar km afnemen omdat de elektrische kachel stroom verbruikte.
En bij de huidige XC60 hybride wordt het heel snel warm in de auto (bij gebruik van de elektrische preconditioning) maar de brandstofmotor blijft koud. Als ik een langere route instel op Google Maps (AAOS auto) waar een stuk snelweg in zit - waarbij de auto in hybride stand de benzine motor gaat gebruiken - start de benzine motor in hybride stand al een stukje voor ik de snelweg op ga en werkt dan dat stukje alvast zachtjes samen met de elektromotor zodat de benzinemotor al vast een beetje op temperatuur komt zonder veel belasting.
Dat was met mijn eerdere XC90 (Sensus) hybride niet het geval - daar startte de koude motor op zodra je boven een bepaalde snelheid kwam - wat inhield dat je een koude motor dan meteen flink aan belasten bent, maar bij de AAOS auto’s is dat -mits je een navigatiedoel hebt ingesteld - dus beter geregeld.
Die XC90 had een benzine standkachel, de XC60 een elektrische. Het gebruik van de ‘extra verwarming’ had bij de XC90 dan ook geen effect op de elektrische range, bij de XC60 is het effect van de elektrische verwarming groot. Hij werkt als de beste, maar het ding slobbert wel veel stroom. Waar ik in oktober nog een range zag van 75 -78 km op de accu zag is het nu hooguit 60.
Dat laat zich wel verklaren. In het elektrische Fiatje van mijn vrouw kan ik aflezen dat de elektrische verwarming daar een constant verbruik heeft van minstens 2 kW - gewoon om de boel op temperatuur te houden. Nou is de XC60 qua volume twee keer zo groot , dus zal de kachel ook wel een grotere capaciteit hebben, maar zelfs als het verbruik ervan 2 kW zou zijn komt dat in een uurtje overeen met 10 km elektrisch rijden (elektrisch rijverbruik zal wel ongeveer 20 kWh/100 km zijn). Dat verklaart voor mij wel het verschil tussen zomer- en winter range. Je kunt niet alles hebben natuurlijk……
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Fulaks
Wat ik zie als de EQA aan de lader hangt en volledig is opgeladen (wij laden tot 90 %) en je zet dan de voorverwarming op, dan begint de auto terug te laden aan 4 kWh, wat dan zakt naar 2 kWh naarmate de cabine op temperatuur komt. Dat is dus best veel stroom....
redracer
Jers3n schreef: 23.01.2025 - 21:46
Anders gezegd de koelvloeistof is op bedrijfstemp , dat zou dan op de missende meter kunnen worden afgelezen zoals in vraagstelling ts.
Dit is inderdaad niet de (olie)bloktemp. echter zit die meter zit er sowieso niet op .
MarkvH
Bedankt allemaal voor de reacties!, helemaal helder
