Eenmalig spanningsverlies in band rechtsachter
Ab S
Iets van een week geleden de bandenspanning opgemeten: alle vier stonden op 2.4 bar. Paar dagen later 250 km rijden. Dag daarna na ongeveer 30 km meldt het TPMS (Tire Pressure Monitoring System) dat van band rechtsachter de spanning laag. Op bestemming gemeten en inderdaad was de spanning gezakt naar 1.9 bar. Volgende ochtend nog steeds 1.9 bar. Bijgevuld naar 2.5bar en TPMS gekalibreerd. Twee dagen later nog steeds op 2.5 bar.
Hoe zou je in ongeveer 3 dagen een spanningsverlies van 0.5 bar kunnen hebben en dagen daarna en ook na bijvullen blijft de spanning stabiel?
Ik heb de band bekeken (zover dat ging) en kon niets bijzonders zien. Ventiel en dopje zagen er ook schoon uit. Ventiel heen en weer bewogen maar kon geen ontsnappende lucht horen (zover dat mogelijk is).
Uiteraard hou ik het in de gaten (ik weet in ieder geval dat het TPMS werkt 😊), maar wat kan de oorzaak zijn geweest? Iemand al iets dergelijks gehad?
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Toch klein lek, band nogmaals goed inspecteren.
Bluesbroeder
Of toch iets in ventiel na eerste meeting waardoor spanning terug loopt en bij tweede meeting schoon ia gemaakt?
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
Ab S
Bluesbroeder schreef: 23.01.2025 - 19:59 Of toch iets in ventiel na eerste meeting waardoor spanning terug loopt en bij tweede meeting schoon ia gemaakt?
Daar dacht ik ook aan, maar na de meting met de lage spanning bleef deze tot de volgende dag hetzelfde..
360i (1988 - 2001)
Volverik
Vorig jaar heb ik ook zoiets gehad met m'n V40 nog. Rechtsachter kreeg een melding; meteen weer op spanning gebracht en dat ging een aantal dagen goed. Toen toch weer een melding en inderdaad te zacht. De achterband heb ik uiteindelijk laten inspecteren door mijn garagehouder en hij constateerde een ijzersplinter ( ik denk van een veegwagentje). De ijzersplinter zat aan de binnenkant van de band in de wang en dat betekent een nieuwe band...Ik vrees dat er bij jou toch ergens een lekje zit.
Volvo V60 II T4
Volvo V40 T2 Nordic+
Toyota Avensis 1.8 Dynamic 2012
Volvo S60 T3 Summum MY2014
Toyota Avensis Wagon 2.0 Dynamic - 2010
Saab 9-5 2.3T - 2005
Fiat Croma - 2.2 2007
Volvo S60 Intro Edition 2.4i - 2003
Citroen C5 Beak 2.0 HDI - 2003
Citroen Xantia 1.8 16V - 1998
Alfa Romeo 155 TD - 1996
Opel Astra Wagon 1.7 SD - 1995
Citroen Xantia 1.6 - 1994
Citroen BX
Citroen BX
Citroen Visa
Citroen Dyane Break
Opel Kadett 1.2
Volvolof
Of de band heeft een optater gehad stoeprand/ kuil ? Waardoor er eventjes wat lucht is ontsnapt tussen velg en band
wasbeer2006
Exact. Ik zou het even aankijken als het over twee weken gewoon goed is, dan is het een incident geweest.
Met de huidige banden is burpen wel lastig hoor, dan heb je wel een klap gemaakt, maar het is niet onmogelijk
-V60 B4 7dct R design wit
Eigenlijk kom je er alleen achter door de band eraf te halen en loopvlak/binnen en buitenzijde te controleren op lekkage.
mga1600
Volvolof schreef: 24.01.2025 - 00:10 Of de band heeft een optater gehad stoeprand/ kuil ? Waardoor er eventjes wat lucht is ontsnapt tussen velg en band
Zoiets zal het inderdaad wel zijn….l
XC60 T6 Ultimate Dark my24
schildtje
Ook niet toevallig een beetje corrosie in de velg, ik had namelijk hetzelfde met mijn V40. Dan ging het dagen lang goed en dan opeens was de band weer leeg. Naar de bandenboer toe en die had de band in een bak water gelegd en toen zag hij dat er langs de velg lucht lekte. Band eraf en toen was er corrosie te zien. Misschien dat dat hier ook aan de hand kan zijn?
Huidige auto:
Volvo V40 T3 uit 2014
Ab S
Nu na 5 dagen nog steeds op 2.5 bar.
Dank voor jullie meedenken!
Ik herinner mij geen stoeprandjes geraakt te hebben, maar helemaal zeker weet ik het niet; ik rijd wel eens over een randje in een garage, maar dat is alleen een klein hobbeltje. Roest is er niet te zien op de velg (mag ook niet na nog geen zes jaar, lijkt me).
Ik meld me wel weer als de spanning alsnog terug gaat lopen.
360i (1988 - 2001)
RTFM68
Interessant topic. Ik had het zelfde afgelopen week met mijn XC40, ook rechtsachter. Het TPMS werkt inderdaad prima en liet op het scherm bij drie banden een groen bolletje zien en bij rechtsachter een oranje bolletje. De band 245/45-R20 weer op spanning gebracht (2.6 bar), systeem gereset, wat toch een aantal kilometers rijden duurde en dat gaat nu weer een paar dagen goed. Ik houd het ook even in de gaten en meld me bij bijzonderheden. Hoop dat het goed blijft gaan want ik mag het komende Pinksterweekend mijn caravan richting Limburg sleuren.
XC40 T5 AWD R-Design Intro-Edition 2018
v60dude
Ik heb dit afgelopen maand ook 2 keer gehad, ook "toevallig" rechtsachter... In praktijk geen spanningsverlies.
Annemia
Deze melding heb ik ook een keer gehad. Ermee naar een bandenbedrijf. Die konden niets vinden.
Een week later hetzelfde euvel. Bandenbedrijf was op zaterdag gesloten, maar gelukkig was er bij de Volvo-dealer een monteur voor zichzelf aan het klussen en die wilde er wel even naar kijken. Het bleek een soort spijker te zijn die in het loopvlak zat.
360 340 V70 V70 XC90 V70 V60PIH XC40 EX30
Ab S
..we zijn inmiddels ruim 4 maande verder en geen spanningsverlies meer gehad. Ik heb bij het weghalen van de spanningsmeter ook steeds er goed op gelet of er geen lucht ontsnapt, en dat is niet het geval.
360i (1988 - 2001)
RTFM68
Goed te horen Ab S. Ik hou het bij mijn XC40 ook nog even in de gaten. Hopelijk eenmalig. En zo niet dan even bij de banden centrale langs.
RTFM68
Zindag eerste melding een band op spanning gebracht. Donderdag toch even bandenspanning gecontroleerd en er moest weer wat lucht bij. Leek mij niet OK. Na een controle van de band bij de Vakgarage waar ik de auto heb gekocht, blijkt er toch een schroef in de band te zitten. Prop erin, TPMS gacalibreerd en probleem is opgelost.
wasbeer2006
Ik heb het een keer bij mijn passat gehad ook "ineens" een halve bar kwijt daarna nooit meer.
Ff in de gaten houden misschien even ergens op de krik of brug.
Een schoef bv kan tijdelijk lekken. Gewoon even in de gaten houden.
Kan ook eenmalig het ventiel zijn geweest.
Ab S
..in mijn geval verdenk ik eenmalig het ventiel.
Had de band indertijd uitvoerig bekeken, maar zag niets vreemds..
360i (1988 - 2001)
wasbeer2006
Dat denk ik ook bij een eenmalig relatief groot verschil zoals je ook aangeeft.
