Xc90, Kontact Slot kapot
Mikearnhem
Goedemorgen allemaal, ik heb er niks xc90 2.9 uit 2003
Gisteren ging mijn Kontakt Slot kapot. Ik kon niet verder draaien als stand één als ik een ander Kontakt Slot haal is dat een op een te vervangen.
Ik heb een losse sleutel met een losse afstandsbediening. Met vriendelijke groet, Mike. Misschien dat iemand mij het advies kan geven
volvo xc90 010
is niet 1 op 1 te vervangen want de ingebouwde transponder van het andere slot is anders, die om diefstal te voorkomen
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
The Mechanic
Bij de dealer kun je deze bestellen op code, zodat je huidige sleutels gewoon passen. Het elektrische deel wat de transponder in de sleutel leest zet je gewoon over, is een los deel.
Contactslot/stuurslot is één deel en zit vast met breekbouten.
volvo xc90 010
ik was al ca 350 euro kwijt voor een nw reservesleutel + inlezen bij de dealer . Een compleet slot ik schat kleine 800 euro ? Is er niet iemand die het oude slot kan herstellen ?
