Geluid in eerste versnelling of achteruit
BHansen
Hoi,
Ik ben benieuwd of iemand dit bekend voorkomt. Als ik heel langzaam wegrijd in de 1 of in de achteruit, dan hoor ik een knoep/knak geluid. Meestal 2 of 3 achter elkaar. Alsof iets zich moet zetten of dat ergens speling op zit. Het klinkt vrijwel hetzelfde als het geluid die je ruitenwissers maken als ze een keer heen en weer gaan, alleen dan minimaal de helft zachter. Ook meen ik deze knoep iets te kunnen voelen in het stuur. Het lijkt van links voor te komen. Het is niet hard, met de radio aan hoor ik het niet, alleen als ik erop let dus.
Ik hoor het niet bij drempels (vering) of in bochten (homokineet). Niet dat ik zo technisch bent, maar dat las ik in andere topics.
Iemand een idee of misschien een tip hoe je kunt achterhalen wat de oorzaak is? Bij de garage zeiden ze na een beurt dat het niets bijzonders was en ik ben vergeten te vragen waar het dan wel vandaan kwam. Of zijn dit gewoon normale Volvo geluiden? Hiervoor had ik een Opel, die was bijzonder stil met optrekken.
Het gaat over een V70 2.0 T5 van 2012.
Urbexpeditie
Misschien remblok dat blijft "plakken" na parkeren.
Maar kan uiteraard vanalles zijn.
Bover
Bijgeluiden in een auto is een lastig ding. Om te achterhalen is handig, om te beginnen dan met zoeken ,auto met de wielen vrij te hebben van de grond en eens te bewegen... Onder terrein bekijken enz.. Langs een dorpsgarage/volvo specialist?
BHansen
Bedankt voor jullie reacties. Ik dacht misschien is het een normaal Volvo geluid en was benieuwd of het iemand bekend voorkwam. Iemand die er niet op let zal het wellicht niet horen. Ik zal iemand anders een laten rijden en er zelf naast gaan staan met de kap open. Zo niet, dan zal ik hem eens van de grond zetten en alles eronder checken.
Het viel me ook op dat als hij warm is na 15km dat het geluid weg is.
BHansen
Ik heb het gevonden. Een beetje grappig, want ik dacht dus dat er iets met de vering of de motorsteunen aan de hand was. Wat blijkt, de veer van het pedaal van de koppeling moest even gesmeerd worden. :-D
BraboFrits
Kijk, mooi en eenvoudig opgelost...
Altijd vervelend die bijgeluiden...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
kawazxr
Lekker dat je het gevonden hebt en het eenvoudig op te lossen was.
S60 T8 R-Design Hybride
