Iemand ervaring met een storing in de wegklapbare trekhaak?
Krijg onder het rijden een foutmelding dat de trekhaak is uitgeklapt en los zit.
Deze is dan echter ingeklapt en zit keurig vast.
Uitgelezen bij de Volvo in Goes, maar kunnen de fout niet vinden daar. Laat staan oplossen.... Next step zou zijn, alles uitbouwen en wisselen.
Trekhaak storing (elektrische trekhaak)
Kymo
- Gouwe
Geen ervaring mee, maar als ze de fout niet kunnen vinden lijkt met het oplossen van het probleem ook best lastig, zelfs voor een dealer..... Heb je de zoekfunctie hier op het forum al gebruikt?
Ik zou zelf beginnen met het goed schoonmaken van de trekhaak en alles eromheen. Ook zou ik kijken of ik de stekker waarmee de kabelboom van de trekhaak aan de auto zit kon vinden, ik vermoed de trekhaak regel module (TRM): even lostrekken, controleren op corrosie en weer vastklikken.
Tot slot is het best mogelijk dat jij water lekkage via het panodak hebt door verstopte afvoeren en/of een te groot gat in het dakrubber rondom het raam (zoek hier even op het forum) en dat er water in de die TRM is gelopen. Dat eerste is een bekend ding, dat tweede een mogelijk gevolg.
Succes.
Succes.
- teebee
Nou, next step zou eerder zijn, demonteren alles nakijken en smeren en met name alle electrische componenten (dus ook bekabeling) doormeten en checken. Wisselen is mi nog wel een stap verder.Kymo schreef: ↑28.01.2025 - 20:52 Iemand ervaring met een storing in de wegklapbare trekhaak?
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder
(Wachtend op: XC60 T6 Dark Plus Onyx Zwart loaded MY24 )
-KJ-
Komt vaker voor: https://www.xc40forum.com/threads/retra ... brid.6970/
Er zullen in de behuizing waar de haak aan zit wel schakelaars/sensoren zitten die de positie van de haak doorgeven aan de TRM. Mogelijk is met zo'n positiesensor iets mis.
