Bijrijdersdeur opent niet meer van binnen en van buiten
- rkr
Heel vervelend! De passagiersdeur aan de bijrijderskant is sinds gisteren niet meer te openen, zowel van de binnenkant als aan de buitenkant. Dit betekent dat ik van de V60 T5 uit 2019 (van mijn zoon) het deurpaneel niet kan verwijderen om het slotmechanisme te controleren. Wie oh wie kan mij verder helpen? Dank alvast voor elk idee!
2006-2022:
Volvo S70 sept. 1997, model 1998, 2.5 10V., Uranus 16’’ met 205/55 Michelin Primacy 3, Midnight blue, 333.500 km: een plaatje!
Vanaf 2022:
Volvo V70 Polar+, november 2016, 2.0 T4 handgeschakeld, B4204T19, Onyx black
Vanaf 2022:
- teebee
Ook al met de fysieke sleutel geprobeerd?
(Het metalen sleutelbloem welke in de afstandsbediening zit)
Zie evt handleiding daarvoor
- rkr
Lukt ook niet. Uiteraard wel voor het bestuurdersportier. Net bij de dealer geweest en de situatie uitgelegd. ‘Slot kapot. We proberen de deurbekleding zo goed mogelijk van binnenuit te demonteren’. Kosten minstens €550,-.
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
- teebee
Poeh…. Zuur
- Gouwe
Mijn dealer heeft gewoon e.e.a. van binnenuit vervangen en dat zonder iets te slopen (heb wel een XC90). En ja als de deur niet meer open wil dan kost dat meer tijd aan arbeid. Slot zelf kost een 300,- euro.
Overigens heb je dan al meerdere keren een haperend slot gehad (is niet in 1x stuk) en had je zoon al eerder langs de dealer gekund, dat had dan iets in kosten gescheeld.... Zuur maar het is wat het nu is.
Voordeel, je zoon heeft via de dealer straks wel levenslange garantie
De sloten gaan bij Volvo helaas niet zo lang mee als menig ander onderdeel.
- rkr
Het deurpaneel schijnt inderdaad anders vast te zitten als bij vroegere modellen. Niet meer het kliksysteem waarbij het paneel, na verwijdering van een paar schroeven, van de deur af gelepeld moest worden. Nu zit het paneel, nadat 3 schroeven zijn verwijderd, enkel nog maar ingehaakt op verschillende plekken, waardoor het paneel naar boven loskomt van die haakbevestigingen. Ik begin mij nu iets voor te stellen bij het idee van de dealer dat dit loshalen ook wel van binnenuit moet lukken. Ben benieuwd of het volgende week allemaal lukt bij de dealer.
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
3205BR
Zoek eens op You Tube. Staan div. filmpjes met e.v.t. oplossingen. Heb het zelf gehad met de V40 waarbij de achterdeur niet meer open wilde. Na enkele filmpjes op You Tube gekeken, ongeveer 25 minuten bezig geweest en probleem opgelost. Scheelde toen +/- € 250. Voor een nieuw slot bij de dealer.
- rkr
Dank 3205BR, ik heb uiteraard gezocht, maar kan nergens een filmpje vinden voor dit V60-probleem.
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
