Krikpunten v40
Volvo3636
Hoi allen,
Ik wil mijn remklauwen gaan verven. Hiervoor moet de auto uiteraard omhoog staan. Ik heb een krik maar geen as steunen. Dus weten jullie of je een v40 ook aan de voorkant ergens in het midden omhoog kan krikken? Dat beide voorwielen omhoog staan?
Achter heb ik een trekhaak. Op die manier kan ik de achterste wielen tegelijkertijd omhoog krijgen. Of wordt dat afgeraden?
Als dat niet kan moet ik per wiel deze omhoog krikken en dan per keer een remklauw verven en deze laten drogen.. dat is niet heel praktisch vandaar mijn vraag.
Volgens het boekje zijn er geen krikpunten ergens in het midden..
Alvast dank!
Emmevi
Waarom niet gewoon bij HBM voor €40 een paar assteunen bestellen?
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Wees verstandig en zet de auto op assteunen.
Veel veiliger en je zal niet de eerste zijn waarvan de krik toch langzaam naar beneden zakt en de auto vervolgens op z'n remschijven aan treft.
Volvo3636
fredhead schreef: 30.01.2025 - 20:52 Wees verstandig en zet de auto op assteunen.
Oke dan ga ik toch maar 2 assteunen bestellen. Is het trouwens veilig om 1 kant omhoog te krikken terwijl de andere kant al op een assensteun staat?
Meeste mensen wat ik zie krikken gelijk de gehele voor of achterkant op en doen dan gelijk 2 assensteunen eronder. Maar weet niet of dat bij de v40 kan. Volgens het plaatje zitten er alleen krikpunten aan de zijkanten?
Als de auto gewoon stevig op de steun staat is dat geen probleem
Volvo3636
fredhead schreef: 30.01.2025 - 21:07 Als de auto gewoon stevig op de steun staat is dat geen probleem
Oke super. Misschien bestel ik ook wel gewoon gelijk 4 assteunen. Ook hierbij geld weer dat als je al bijvoorbeeld vooraan al 2 assteunen eronder hebt, je ook gerust weer achter per kant individueel omhoog kan krikken om er nog een assensteun onder te zetten?
En kan je de trekhaak of subframe ook gebruiken om te krikken? Dan heb je met 2x krikken gelijk 4 steunen onder de auto!
Bij mijn auto gebruik ik de trekhaak maar dat is een flinke unit onder de auto.
Dat is niet bij iedere trekhaak aan te raden.
Volvo3636
fredhead schreef: 30.01.2025 - 21:47 Bij mijn auto gebruik ik de trekhaak maar dat is een flinke unit onder de auto.
Misschien domme vraag maar dit zijn toch de krikpunten? En hier kunnen ook de assteunen onder?
Terug naar “V40”
