Wielbouten doorgedraaid?
Geplaatst: 31.01.2025 - 17:02
door Volvo3636
Ik heb bij alle 4 wielen 1 bout die anders is dan de andere bouten. Precies deze bout draait bij alle 4 wielen door. Maar de bout komt ook niet los. Heel gek… weet iemand hoe dit komt? Is het schroefdraad van de bout gewoon kapot of kan het iets ergers zijn?
Op de foto is het de rechter bout. Zoals je kan zien ook anders de andere bout aan de linkerkant. Deze zijn wel goed .
Heb er verder geen verstand van zoals jullie wel kunnen zien haha
Geplaatst: 31.01.2025 - 17:05
door OGA244
Er horen 5 moeren op te zitten, mogelijk een slotmoer.
Mogelijk ligt de sleutel in de uitsparing in je dashboard kastje of achter bij het reserve wiel
Geplaatst: 31.01.2025 - 17:10
door Volvo3636
OGA244 schreef: ↑31.01.2025 - 17:05
dat is ter diefstal preventie? Die zitten hier nu niet op dan? Dit zat ook in de kofferbak:
Geplaatst: 31.01.2025 - 17:12
door OGA244
Is tegen diefstal idd
Geplaatst: 31.01.2025 - 17:15
door Volvo3636
OGA244 schreef: ↑31.01.2025 - 17:12
Bedoel je dit?
Geplaatst: 31.01.2025 - 17:26
door Emmevi
Ja, die druk je op de 5e moer die anders is dan de rest, en verdraai je met de hand totdat hij goed past, daarna kun je de moer losdraaien.
Wel eerst de slotmoer los, en daarna de andere vier pas.
Slotmoeren moet je wel met beleid gebruiken, dus als je er weinig of geen verstand van hebt zou ik adviseren om ze te vervangen voor gewone moeren.
Geplaatst: 31.01.2025 - 17:46
door Urbexpeditie
Koop eerst een paar vervangers en smijt die slotmoeten bij het ouwe ijzer. Daar krijg je alleen maar een hoop ellende mee.
Geplaatst: 31.01.2025 - 17:56
door Volvo3636
Urbexpeditie schreef: ↑31.01.2025 - 17:46
Helder! Maar kan ik zo wel doorrijden dan? Met elk wiel 1 bout die ik gewoon met mijn vingers kan draaien?
Geplaatst: 31.01.2025 - 17:57
door lint
Precies, weg met die slotbouten, alleen maar ellende.
Geplaatst: 31.01.2025 - 18:06
door Emmevi
Volvo3636 schreef: ↑31.01.2025 - 17:56
Die moer draai je niet met je vingers, dat is geconstrueerd dat je het draaien kunt. Het deel waar de moer mee vast zit ligt verdiept en draai je los met de speciale dop.
Geplaatst: 31.01.2025 - 18:11
door Fredhead
Regel direct 4 normale moeren en haal dan de slotmoeren los om ze met een grote boog de kliko in te gooien.
Geplaatst: 31.01.2025 - 18:12
door Emmevi
Of smijt ze bij oud ijzer als je Diftar hebt
Geplaatst: 31.01.2025 - 18:37
door OGA244
Zou er met zulk technisch inzicht er zoveel mogelijk vanaf blijven
