Beste lezers,
Wij hebben een XC70 D5 AWD Geartronic Summum van 2012 (wel oude model). Af en toe trekt de auto niet door en blijft ie hangen bij 2 toeren. Na een tijdje (als auto goed warm is) gaat het wel goed. Soms is er de melding ‘motor system service required’ maar die is dan ook ineens weer uit. Olietank/koelvloeistoftank’en distributieriem zijn al vervangen (bij Volvo dealer). Ik las ergens dat de versnelling spoelen kan helpen. Heeft iemand zelfde soort problemen gehad en opgelost ?
XC70 D5 AWD doortrek probleem
De automaatbak is van verse olie te voorzien of te spoelen.
Als dat nog nooit gedaan is sowieso een aanrader om te doen.
Je probleem klinkt wel alsof het in de motor zit en niet in de versnellingsbak.
Is de auto al eens uitgelezen kort nadat je een melding hebt gekregen?
Hoe oud is het brandstoffilter?
Ergens krijgt hij niet genoeg van op het moment dat je vermogen vraagt en daardoor blijft hij in de toeren hangen.
Urbexpeditie
Vermoed wastegate...
Of de sensor die hem aanstuurt.
Maar brandstoftoevoer kan ook dit soort verschijnselen geven.
Versnellingsbak heeft hier niets mee te maken. Is puur motorisch probleem.
