hallo,
heb n xc90 2003
lampje van mn brandstof is kapot. wil m graag zelf vervangen echter.... hoe?
tevens lampje van boven kant telefoonpanneel werkt niet en onderste rij van telefoontoestelnummers(8,0 en 9) zijn niet meer verlicht..
of moet ik ergens anders kijken?
m.vr.gr
meerdere lampjes vervangen xc90
- eaarsen
Mogelijk iets met de aansluitingen.? Klap er tegen aan geven.?
Ik heb zelf een lampje (met de grootte luciferkop) vervangen achter het paneel van de verlichting. Zo'n lullig klein lampje kostte 6 euro bij de dealer, een keer blazen en hij is weg.
Om achter het dashboard te komen moet je gaan demonteren.
Je kunt het beste via de Volvo VADIS CD. kijken voor het type XC90, dan zie je hoe delen van het dashboard los gehaald kunnen worden en hoe je er bij kunt komen.
Ik heb zo'n VADIS CD via Marktplaats gekocht.
De telefoon is makkelijk uit te bouwen. Heb ik ook gedaan.
http://www.miketdi.de/faq/80/be_p23.htm
Alleen open maken kan niet. Het zit allemaal dicht gesoldeerd. Probeer je hem toch te openen dan zul je gegarandeerd iets beschadigen.
Ik heb een software probleem gehad met de telefoon.
Een nieuwe zou me 700 euro excl. kosten bij de dealer
Ik heb er een voor 100 euro incl. gekocht bij auto RIMA.
Werkt nu prima.
Werkt nu prima.
Eric. V70 D5 2002. Full options.
