Problemen verwarming
Briandesmaele
Beste leden,
Ik heb een probleen met de verwarming. Aan de kant van de bestuurder werkt alles naar behoren..maar zelfs al zet ik alles op low temperatuur..dan komt er warme lucht uit de ventilatoren aan de kant van de pasagier.
Dit blijft constant warme lucht.
Ik heb de temp sesoren laten vervangen maar dit werkt niet en maakt geen verschil.
Wie heeft een idee?
NicoV40
Airco gas allicht wat leeg, zit een soort van 'veiligheid' op dat hij dan alle beetje koele lucht op de chauffeur blaast.
Of een klepmotor die blijft hangen in de klimaatunit achter het dashboard, je zou ze eens opnieuw kunnen laten kalibreren.
Of nog een 3de optie, maar dat merk je dan meer in de zomer als je koude vraagt van de airco. De koelventilator defect, dan wordt de airco condensor niet naar behoren gekoeld en gaat dezelfde beveiliging in, alles naar de chauffeur. En bij stilstand valt de gehele airco pomp even uit.
snorremans
Briandesmaele schreef: 08.02.2025 - 21:42 Beste leden,
Wie heeft een idee?
Kackelkleppen laten kalibreren
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Om wat voor auto gaat het?
Dat vertelt het verhaal nergens en maakt een goed gericht antwoord wel iets eenvoudiger.
