Raambediening werkt niet meer
MHB
Heb ik weer: heb je net je XC60 2 weken valt in 1x de raam- en spiegelbediening links uit. Ook interessant: tegelijkertijd is de verlichting in de voetenbak, het dashboardkastje en de kofferklep uitgevallen. De ramen van de andere portieren doen het prima. Zou de stekker van de raambediening los geschoten kunnen zijn? Maar wat is dan de link met de overige verlichting? Iemand een suggestie? Dank alvast!
MHB
Soms is het simpel. Zekering doorgebrand. Maar blijken er 2 te zijn. In de voetenbak zitten 2 zekeringhouders (soort centraaldoos) naast elkaar en allebei bevatten ze een zekering voor de raambediening. De linker bleek goed waardoor ik in eerste instantie teleurgesteld het klepje er weer op deed. Echter, na bestudering van de gebruiksaanwijzing blijkt de rechterhouder ook zekering te bevatten voor de ramen. En die bleek doorgerookt. Even vernieuwd en het werkt weer naar behoren. Blijft wel de vraag hoe dat kan? Nooit eerder gehad.
- kawazxr
Mooi dat je het gevonden hebt en het gelukkig een zekering bleek, kan komen doordat het raam
misschien even een keertje een beetje stroef door de rubbers/gelijders gegaan is waardoor de
raammotor iets te warm geworden is.
S60 T8 R-Design Hybride
