Vanmiddag geen LTE internetverbinding
Risrael
Vanmiddag met het naar huis gaan geen internetverbinding.
Allerlei resets geprobeerd maar niets heeft geholpen. Kan het zijn dat de Volvo server eruit ligt?
Dat is mogelijk maar vaak is het een tijdeijk probleem.
Henry82
Heb je ook de voorruit ontwaseming knop 30 seconden ingedrukt gehouden?
Tot dat het SOS lampje bovenin gaat knipperen, daarmee reset je de TCAM.
9 van de 10 keer is dat de oplossing.
Zwartjes
Ook bij mij vandaag, de gehele dag al, totaal geen internetverbinding (LTE). Ook de diversen “ bekende” resets geprobeerd, echter zonder succes.
Huidig: V60 / 2023 - Ultimate Dark - B4 - Geartronic
Vorig: V60 /2019 - Inscription - D4 - Geartronic
Vorig: XC 60 / 2015 - Ocean Race - D4 - Geartronic
Vorig: XC 60 / 2011 - Momentum - D3 - Handgeschakeld
Risrael
Henry82 schreef: 10.02.2025 - 17:58 Heb je ook de voorruit ontwaseming knop 30 seconden ingedrukt gehouden?
Yep ook die
Zwartjes
Ik heb ook diversen malen die knop gebruikt, echter zonder succes. Maar eens kijken hoe zich dit (in de komende dagen) hersteld. Verdere ervaringen verneem ik graag.
Roadrunner79
+1
Gelukkig blijk ik niet de enige te zijn. Ik heb ook alle resets geprobeerd en zonder resultaat.
Even afwachten, als er meer zijn zal het wel aan Volvo liggen en zal het wel snel worden opgelost.
Rijd in een Denim Blue V60 T6 AWD PHEV Plus Bright MJ25 met opties: Harman Kardon, 360 camera, privacyglas, contourstoelen en een trekhaak af fabriek.
J33Bee
Hier ook geen verbinding vandaag. De vrouw heeft de auto mee gehad en vanavond zag ik het uitroepteken staan. Ik zou graag weten welke provider ik heb... Er werd in ander topic geroepen dat het Odido was, maar vervolgens ook weer dat het ook KPN of Vodafone kan zijn. SOS brandde na reset ook weer netjes "wit" maar nog steeds uitroepteken. Ik reset het morgenvroeg wel weer als het nodig is... Nu al de 3e keer sinds ik de auto heb (nov '24)
adderoos
Even Bluetooth tethering aanzetten op de mobiel en in de Bluetooth koppeling in de auto. Dan wordt er in ieder geval een verbinding gemaakt met internet. Afhankelijk van de mobiel heb je dan 5G. Niet iets sneller dan 4G of LTE en het werkt verder prima.
Laatst gewijzigd door adderoos op 10.02.2025 - 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
XC60 T6 Black Edition My25
-KJ-
J33Bee schreef: 10.02.2025 - 21:12 Hier ook geen verbinding vandaag. De vrouw heeft de auto mee gehad en vanavond zag ik het uitroepteken staan. Ik zou graag weten welke provider ik heb... Er werd in ander topic geroepen dat het Odido was, maar vervolgens ook weer dat het ook KPN of Vodafone kan zijn. SOS brandde na reset ook weer netjes "wit" maar nog steeds uitroepteken. Ik reset het morgenvroeg wel weer als het nodig is... Nu al de 3e keer sinds ik de auto heb (nov '24)
Veel merken maken gebruik van een Multi Network SIM en dan heb je dus technisch niet slechts 1 provider.
J33Bee
-KJ- schreef: 10.02.2025 - 21:58
Dat zou fijn zijn, maar hoe weet ik dat zeker?
-KJ-
Navraag doen bij Volvo?
Gisteren beide auto's hier geen netwerk, dus storing bij TMobile/Odido was niet alleen in Nederland.
Werkt het nu weer? Wij hebben ook wel eens van die kortdurende storingen van het netwerk.
Peter-V50
Ik had gisteravond en vanochtend ook geen dataverbinding. Na een TCAM- en infotainment reset en even wachten kwam de verbinding terug.
Vaak is gedoe met het systeem een voorteken van een OTA, en jawel! OTA 3.4.4 is aangekondigd vandaag.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
J33Bee
Vanochtend zonder reset weer data bij starten auto.
Roadrad
laatste tijd is het bal met de LTE... reset van zowel TCAM als het hele systeem helpt niet... en dan ineens doet ie het even wel... en 10 tellen erna weer niet... hoop dat het met de volgende update is opgelost..
XC60 Core T6 MY26 vapour grey
Is gekke storing bij T-Mobile want dan wel dan niet, dan als je de auto start niet, maar halverwege de snelweg weer wel...
EX40 lag er ook uit met de App om te ontdooien, even in de auto en idd geen ontvangst, toen even handmatig aangezet en was hij daarna weer verbonden met LTE. Polestar had geen ontvangst gisteren, maar gisteravond deed de app het dan weer wel prima.
Inderdaad aparte storing. Heb jij contact gehad met T-Mobile?
hbiesheuvel
als ik zo de reacties peil hebben veel mensen er last van ná de laatste update. Maar dat gezegd hebbende, weet ik zeker dat ik de eerste 1-2 weken na de update nergens last van heb en dat het 'offline' zijn / geen LTE in je display zien, pas daarna de kop op ging steken. Dus het zou best iets met de provider te maken kúnnen hebben.
XC60 T6 Recharge Essential - 2024 - Platinum Grey
