Wat is de VCU1 module en verhelpen foutcodes
evkessel
Hallo, ik rij een XC90 T8 MY2020 en bij het uitlezen van storingen (met VDASH) kwamen fouten van de VCU1 module voorbij, er is geen foutmelding in het dashboard en niets te merken tijdens het tijden.
Maar ik hou niet van fouten en wil ze waar mogelijk op (laten) lossen.
Weet iemand waar de VCU1 module voor is en zijn er tekeningen waar deze module zich bevindt? Dit om mogelijk contact problemen aan de connector te controleren.
De fouten zijn:
VCU1-U007A00 Control Module Communication Bus "H" Off.
VCU1-C112486 Height Sensor(s). Bus Signal / Message Failures. Signal invalid.
VCU1-U002811 Vehicle Communication Bus A. General Electrical Failures. Circuit short to ground
Alvast bedankt voor het meedenken / antwoorden.
V60 Hybride Limited Edition 038 MY13
V480-S60
[MODS BREAK]
Het is niet toegestaan 3x hetzelfde onderwerp in 3 verschillende subfora te plaatsen.
Aangezien de vraagstelling een hybride betreft is alleen dit onderwerp hier behouden gebleven.
[/MODS BREAK]
Infinitysnek
Vehicle Computational Unit 1 zou volgens het plaatje onder het linker spatbord moeten zitten.
https://www.volvopartswebstore.com/show ... t=17145976
Wel de volgende diagrammen gevonden voor MY24 dus niet 100% zeker of alles overeenkomt.
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/ ... 6-9999.pdf
In dit geval zou ik het bij de dealer navragen en zelf niet zo snel aan de connectors gaan zitten gezien VCU1 redelijk kritiek lijkt. Kan ook zijn dat omdat FlexRay en LIN naast de canbus gebruikt worden dat de foutmeldingen er zijn omdat bepaalde functies niet gebruikt worden misschien.
Volvo V60 T6 Recharge
evkessel
Infinitysnek schreef: 12.02.2025 - 13:17 Vehicle Computational Unit 1 zou volgens het plaatje onder het linker spatbord moeten zitten.
Dank voor de info, ik heb voor nu de storingen gewist. Dacht dat de garage dat standaard doet maar bleek niet het geval. Nu in de gaten houden of en welke storing terugkomt.
