CarPlay start niet meer
pajonline
Sinds een paar dagen krijg ik CarPlay niet meer gestart. Mijn auto is een XC40 T5 hybrid met Sensus navigatie. Wanneer ik de USB kabel aansluit vanuit de usb ingang met de witte omlijning, op mijn iPhone (15pro) dan start CarPlay niet meer.
Telefoon opnieuw gestart, diverse kabeltjes geprobeerd en Sensus fabriek reset allemaal gedaan.
Iemand enig idee?
  • Volvo XC40 Recharge T5 plug-in hybrid Inscription MY21
Vorige Volvo’s:
  • Volvo 440 GLE
  • Volvo 340 Winner
Bluesbroeder
Staat Carplay toevallig uit op je Iphone??
Als je je Iphone aansluit gaat ie dan ook laden?
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
pajonline
Bluesbroeder schreef: 17.02.2025 - 10:41 Staat Carplay toevallig uit op je Iphone??
Dank voor je reactie.
De telefoon laadt wel op als ik hem aansluit.
Ik weet niet hoe je CarPlay aan- of uit zou moeten zetten. Volgens mij staat het standaard aan.
Vorige Volvo’s:
  • Volvo 440 GLE
  • Volvo 340 Winner
Bluesbroeder
Ja kan standaard aan staan: instellingen- Algemeen-Carplay. Daar kan je checken of het geconfigureerd staat en of deze aan staat ( schuif bij Carplay).
Heb je trouwens ook met een andere Iphone geprobeerd, indien beschikbaar...
Kick
pajonline schreef: 17.02.2025 - 11:47
Kijk eens bij 'Instellingen' -> Algemeen -> Carplay. Misschien dat dat helpt?
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
pajonline
Kick schreef: 17.02.2025 - 16:46
Op bijgaande screenshot zie je wat ik zie bij Instellingen >> CarPlay. De telefoon zoekt naar een beschikbare auto, maar het “wieltje” blijft draaien.
Ik heb dit ook met een andere iPhone geprobeerd.
Vorige Volvo’s:
  • Volvo 440 GLE
  • Volvo 340 Winner
FLITS34
Misschien je netwerkinstellingen op je telefoon resetten? Instellingen algemeen >zet over of stel apparaat opnieuw in > stel opnieuw in > herstel netwerkinstellingen
Je moet dan wel je WIFI wachtwoord opnieuw invoeren
164 GLE > 264 GLE > 240 > 740 GL > S80 V8 > 760 GLE > XC90 V8 > XC40 T4 R design
Bluesbroeder
Je hebt geen Carplay geconfigureerd. Als dit er wel is dan zie je onder dat plaatje in Instellen een bestaande connectie die kan configureren.
En wat zie je op dat scherm als je Iphone met kabel aansluit op de USB in auto? Zelfde of gebeurd er dan wel iets?
Lijkt iets met je Iphone..
pajonline
Bluesbroeder schreef: 17.02.2025 - 21:49 Je hebt geen Carplay geconfigureerd. Als dit er wel is dan zie je onder dat plaatje in Instellen een bestaande connectie die kan configureren.
Er stond eerder wel een bestaande connectie. Toen werkte het ook niet. “Het internet” adviseerde om die connectie te verwijderen.
De iPhone is met een kabel aangesloten. Ik heb meerdere kabels geprobeerd. Elke kabel geeft ditzelfde beeld op mijn iPhone. Het symbool voor CarPlay op het Sensus scherm (als je naar rechts swipet) blijft “grijs/inactief”.
Lijkt inderdaad iets in mijn iPhone, maar die van mijn vrouw (weliswaar hetzelfde type, met dezelfde updates), werkt ook niet.
Laatst gewijzigd door pajonline op 17.02.2025 - 23:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Vorige Volvo’s:
  • Volvo 440 GLE
  • Volvo 340 Winner
pajonline
FLITS34 schreef: 17.02.2025 - 18:47 Misschien je netwerkinstellingen op je telefoon resetten? Instellingen algemeen >zet over of stel apparaat opnieuw in > stel opnieuw in > herstel netwerkinstellingen
Dank voor je suggestie.
Dit vind ik voor nu nog even te drastisch, ik ben dan al mijn wifi wachtwoorden kwijt. Ik hoop dat het iets anders is.
Vorige Volvo’s:
  • Volvo 440 GLE
  • Volvo 340 Winner
Bluesbroeder
pajonline schreef: 17.02.2025 - 23:23
Hmm wat ik dan kan bedenken:
1) Updates? er is onlangs een nieuwe uitgekomen, was het daarna?
2) Sensus of aansluiting.
pajonline
Bluesbroeder schreef: 18.02.2025 - 10:23
Ik heb nog ergens een oudere iPhone liggen. Ga het daar maar eens mee proberen. Dank voor je reacties tot zover.
Vorige Volvo’s:
  • Volvo 440 GLE
  • Volvo 340 Winner
Jeroen
Heb je Siri uitgezet op je iPhone?
pajonline
Jeroen schreef: 19.02.2025 - 07:22 Heb je Siri uitgezet op je iPhone?
Goed punt, maar neen; Siri staat aan. Thx.
Vorige Volvo’s:
  • Volvo 440 GLE
  • Volvo 340 Winner
okidoki116
pajonline schreef: 19.02.2025 - 07:49
Is dit inmiddels al opgelost of heb je het nog steeds? Ik heb met mijn V60 hetzelfde probleem namelijk. Hij herkent de iPhone wel maar daarna niks..
Fulaks
Ik moet soms de Iphone ontgrendelen om de verbinding met Carplay te activeren (bekabeld). Het iccoontje op het Sensus-scherm wordt dan pas groen en dan kan je starten. Maar meestal gaat het wel goed. Heb er nog geen systeem in ontdekt wanneer het misloopt. Mogelijk na update van de iphone, geen idee.
RobbieZ
Probeer op het middenscherm het symbool voor Applecarplay te vinden. Voor mij is dat een swipe naar links.
Dan daar op drukken en kijk eens of hij het dan doet.
Ik hoop dat dit helpt.
Gelukkig hebben we de foto's nog.
Volvo XC40 Inscription 2021
Terug naar “XC40”
