Homelink retrofit
De nieuwe generatie S en V90
Rich_321
Hey allemaal,
Geweldig een V90 met keyless entry enz.
Maar nu nog steeds iedere x de afstandbediening pakken van de garage deur.
Ik zie dat er homelink beschikbaar is en dit super zou werken, echter heeft de mijne dit niet.
Is dit achteraf in te bouwen met alleen een andere (2e handse spiegel) volgens de specialist waar ik hem gekocht heb kan dit pas vanaf 2022.
Ik heb een 2018. Maar lijkt me niet dat dit een wereld van verschil is. Dus wie kan mij vertellen of dit kan, of nog beter heeft dit al eens gedaan.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
spooky202
Als ik de prijslijst uit 2018 (modeljaar 2018) bekijk dan bestaat er een accessoire genaamd "Automatisch dimmende binnenspiegel met Homelink®
en kompas". Dit zou betekenen dat het mogelijk moet zijn.
Kijk ik op vstore.nl dan vind ik alleen een spiegel die zou werken vanaf modeljaar 2022.
Kortom, het lijkt wel mogelijk, maar zou even contact opnemen met een officiele dealer om te vragen wat er exact nodig is.
Casper
MY23 V90 T8 Ultimate Dark
MY24 EX30 Ultra
MY21 V90 T8 R-Design - MY21 XC40 T4 Recharge R-Design Expression - MY95 850 2.5 20v Estate - MY09 V50 2.0D Powershift Edition II - MY01 V70 2.4T - MY99 V70 R AWD - MY09 V70 2.4D R-Design - MY18 V90 T4 "Ocean Race Edition" - MY07 V70 D5 Edition Sport - MY13 V70 D5 R-Design
Henry82
volvofrits2013
Ik heb het in mijn V60CC mj2019 gehad: zelf ingebouwd en geen software nodig gehad. In mijn huidige XC60 mj2022 ook weer ingebouwd: wel software via de dealer nodig gehad. Nog iedere dag blij met het gemak!
Een Volvo XC60 T6 recharge en een Golf V GTI…. een mooie stel! Daarvoor een V60 CC D4, XC70D4 en een V60D6.
Driver for life
Ik heb op mijn V90 MY2018 ook de retrofit naar een homelink spiegel uitgevoerd.
De spiegel heb ik gekocht bij een autodemontagebedrijf en komt uit een XC90 uit 2019.
Kijk wel even vooraf op welke frequentie jouw hek/deur word bediend en of dit word ondersteund door de spiegel.
Verder is het de-monteren vrij eenvoudig en in mijn geval was er ook geen software update nodig.
Ik ben er erg blij mee
V90 MY2018 V70MY2012 V70MY2014 S60MY2011 V50MY2006 V70MY2001
rutgerv60
Driver for life schreef: 18.02.2025 - 07:29 Ik heb op mijn V90 MY2018 ook de retrofit naar een homelink spiegel uitgevoerd.
Ziet er goed uit, erg makkelijke installatie inderdaad. Maar ik vraag me af hoe de spiegel voorzien wordt van stroom, in feite zit er gewoon een universele afstandsbediening in die je kan programmeren met je garage deur, zit er dan een batterijtje in de spiegel?
En heb je ook een onderdeel nummer van de spiegel die jij gebruikt hebt?
Driver for life
Ik neem aan dat jouw huidige spiegel zelf dimmend is.
In dat geval krijgt de spiegel zijn voeding via de groene stekker.
Ook de homelink en het kompas krijgen hier de voeding van .
Er zit dus geen batterij in.
De handleiding voor het programmeren van de knoppen en het kalibreren van het kompas staat in de gebruikers handleiding.
Het onderdeel nummer is 31442556
Rich_321
nou vandaag was de dag!
ik had de 2e hands spiegel binnen, uit een XC90 uit de VS.
heb de spiegel geinstalled ( fluitje van een cent)
maar het programeren is me niet gelukt helaas,
volgens de mannen van HB openers ( maker van de opener van de garage deur)
moet er nog een Homelink ontvanger tussen om het werkend te maken.
vindt het een vreemd verhaal, beide geven aan dat de 433.33 mhz ondersteunen en hij pakt het signaal wel op ( lampje in de spiegel wordt solid groen na 30/40 seconden)
de garagedeur wilt alleen niet bewegen..
iemand hier vaker issues mee gehad of juist zo'n ontvanger moeten plaatsen om het werkend te krijgen ?
ik neem aan dat dit niks met SW van de auto te maken heeft gezien de spiegel wel gewoon aan gaat?
eerste wat ik wel gedaan heb is het compas in de spiegel uitgeschakeld want jeetje wat is dat irritant
Driver for life
Heb je de homelink eerst gereset?
Als jouw ontvanger op de juiste frequentie werkt zou je geen extra ontvanger nodig moeten hebben. Is hier bij mij ook niet het geval.
Wel heb ik een aantal keren moeten resetten en opnieuw inleren voor het werkte.
Driver for life
Bij een aantal type garagedeuren moet je tijdens het inleren een knop op de ontvanger (garage/deuropener) indrukken en binnen … seconden op de spiegel met de gekozen knop bevestigen, het beste is om dit met twee personen te doen.
Alles staat uitgebreid beschreven in de handleiding (uitgebreide versie van Homelink on-line te raadplegen )
Driver for life
Misschien heb je hier iets aan.
Succes
