Homelink retrofit
Geplaatst: 17.02.2025 - 11:58
door Rich_321
Hey allemaal,
Geweldig een V90 met keyless entry enz.
Maar nu nog steeds iedere x de afstandbediening pakken van de garage deur.
Ik zie dat er homelink beschikbaar is en dit super zou werken, echter heeft de mijne dit niet.
Is dit achteraf in te bouwen met alleen een andere (2e handse spiegel) volgens de specialist waar ik hem gekocht heb kan dit pas vanaf 2022.
Ik heb een 2018. Maar lijkt me niet dat dit een wereld van verschil is. Dus wie kan mij vertellen of dit kan, of nog beter heeft dit al eens gedaan.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Homelink retrofit
Geplaatst: 17.02.2025 - 12:26
door spooky202
Als ik de prijslijst uit 2018 (modeljaar 2018) bekijk dan bestaat er een accessoire genaamd "Automatisch dimmende binnenspiegel met Homelink®
en kompas". Dit zou betekenen dat het mogelijk moet zijn.
Kijk ik op vstore.nl dan vind ik alleen een spiegel die zou werken vanaf modeljaar 2022.
Kortom, het lijkt wel mogelijk, maar zou even contact opnemen met een officiele dealer om te vragen wat er exact nodig is.
Homelink retrofit
Geplaatst: 17.02.2025 - 12:36
door Henry82
Homelink retrofit
Geplaatst: 17.02.2025 - 22:59
door volvofrits2013
Ik heb het in mijn V60CC mj2019 gehad: zelf ingebouwd en geen software nodig gehad. In mijn huidige XC60 mj2022 ook weer ingebouwd: wel software via de dealer nodig gehad. Nog iedere dag blij met het gemak!
Homelink retrofit
Geplaatst: 18.02.2025 - 07:29
door Driver for life
Ik heb op mijn V90 MY2018 ook de retrofit naar een homelink spiegel uitgevoerd.
De spiegel heb ik gekocht bij een autodemontagebedrijf en komt uit een XC90 uit 2019.
Kijk wel even vooraf op welke frequentie jouw hek/deur word bediend en of dit word ondersteund door de spiegel.
Verder is het de-monteren vrij eenvoudig en in mijn geval was er ook geen software update nodig.
Ik ben er erg blij mee
Homelink retrofit
Geplaatst: 10.03.2025 - 14:47
door rutgerv60
Driver for life schreef: 18.02.2025 - 07:29 Ik heb op mijn V90 MY2018 ook de retrofit naar een homelink spiegel uitgevoerd.
Ziet er goed uit, erg makkelijke installatie inderdaad. Maar ik vraag me af hoe de spiegel voorzien wordt van stroom, in feite zit er gewoon een universele afstandsbediening in die je kan programmeren met je garage deur, zit er dan een batterijtje in de spiegel?
En heb je ook een onderdeel nummer van de spiegel die jij gebruikt hebt?
Homelink retrofit
Geplaatst: 10.03.2025 - 15:39
Ik neem aan dat jouw huidige spiegel zelf dimmend is.
In dat geval krijgt de spiegel zijn voeding via de groene stekker.
Ook de homelink en het kompas krijgen hier de voeding van .
Er zit dus geen batterij in.
De handleiding voor het programmeren van de knoppen en het kalibreren van het kompas staat in de gebruikers handleiding.
Het onderdeel nummer is 31442556
Homelink retrofit
Geplaatst: 27.06.2025 - 23:05
door Rich_321
nou vandaag was de dag!
ik had de 2e hands spiegel binnen, uit een XC90 uit de VS.
heb de spiegel geinstalled ( fluitje van een cent)
maar het programeren is me niet gelukt helaas,
volgens de mannen van HB openers ( maker van de opener van de garage deur)
moet er nog een Homelink ontvanger tussen om het werkend te maken.
vindt het een vreemd verhaal, beide geven aan dat de 433.33 mhz ondersteunen en hij pakt het signaal wel op ( lampje in de spiegel wordt solid groen na 30/40 seconden)
de garagedeur wilt alleen niet bewegen..
iemand hier vaker issues mee gehad of juist zo'n ontvanger moeten plaatsen om het werkend te krijgen ?
ik neem aan dat dit niks met SW van de auto te maken heeft gezien de spiegel wel gewoon aan gaat?
eerste wat ik wel gedaan heb is het compas in de spiegel uitgeschakeld want jeetje wat is dat irritant
Homelink retrofit
Geplaatst: 28.06.2025 - 06:19
Heb je de homelink eerst gereset?
Als jouw ontvanger op de juiste frequentie werkt zou je geen extra ontvanger nodig moeten hebben. Is hier bij mij ook niet het geval.
Wel heb ik een aantal keren moeten resetten en opnieuw inleren voor het werkte.
Homelink retrofit
Geplaatst: 28.06.2025 - 06:22
Bij een aantal type garagedeuren moet je tijdens het inleren een knop op de ontvanger (garage/deuropener) indrukken en binnen … seconden op de spiegel met de gekozen knop bevestigen, het beste is om dit met twee personen te doen.
Alles staat uitgebreid beschreven in de handleiding (uitgebreide versie van Homelink on-line te raadplegen )
Homelink retrofit
Geplaatst: 28.06.2025 - 06:27
Misschien heb je hier iets aan.
Succes
