Koplampsproeiers XC60 gaan niet terug,
De Nieuwe XC60
basbosman
De koplampsproeiers van mijn XC60 bj2018 gaan niet terug.
Iemand ervaring hoe dit op te lossen?
WimT5
Nee, maar ik volg, want ik heb nu hetzelfde. In maart zal ik het bij de dealer aangeven.
Met vriendelijke groet,
Wim
Volvo XC60 T5 AWD Inscription Onyx Black 2017
- ex Subaru Outback 2.5i AWD 2017 - 2000kg tr. gewicht
- ex Subaru Outback 25i AWD 2011 - 1800kg tr. gewicht
- ex Subaru Forester 2.0i AWD 2007 - 1500kg tr. gewicht
- ex Fiat Stilo......(gelijk vergeten dit)
Nieuwe trekkar voor een 2250kg Speedboot/trailer combinatie
D'r gaat niks boven een 4x4
Kijk even waar de sproeiers aan lopen.
Ik meen mij van langer geleden te herinneren dat men de kapjes waar de sproeiers in bewegen bij heeft staan vijlen zodat ze meer ruimte kregen om in te bewegen.
Dat wel een beetje amateuristisch repareren.
David_O
Kennelijk is het geen op zichzelf staand probleem, want ik heb het ook al eens gehad. Ik heb de sproeier voorzichtig terug kunnen duwen in zijn behuizing, daarna geen last meer van gehad. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik zeer weinig mijn ruiten sproei. Geen idee per hoeveel keer de ruiten sproeien de koplamp sproeiers mee gaan...
Iedere 3e keer sproeien doen ze mee.
lint schreef: 24.02.2025 - 19:14 Dat wel een beetje amateuristisch repareren.
Iets zal toch meer ruimte moeten hebben en met de sproeiers naar beneden toe zie je er precies niets van.
Ik doel meer op het feit dat zoiets simpels als sproeierkappjes niet passen en dan zo gerepareerd moeten worden.
basbosman
David_O schreef: 25.02.2025 - 22:33 Kennelijk is het geen op zichzelf staand probleem, want ik heb het ook al eens gehad. Ik heb de sproeier voorzichtig terug kunnen duwen in zijn behuizing, daarna geen last meer van gehad. Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik zeer weinig mijn ruiten sproei. Geen idee per hoeveel keer de ruiten sproeien de koplamp sproeiers mee gaan...
Volgens mij gaan ze mee als je de handel 5 sec of langer aantrekt. Je kunt het wel zien aan de nevel die over de meterkap komt.
Bij mij passen de kapjes goed.
Ik denk dat het meer te maken heeft met tijdje niet gebruikt.
Zal vermoedelijk bezoekje dealer worden.
-KJ-
De sproeier is een buisje dat d.m.v. waterdruk uitgeschoven wordt. Als je in uitgeschoven toestand een goed smeermiddel (dus geen WD40) op het zichtbare deel aanbrengt is het waarschijnlijk opgelost. Je kunt de sproeier met de hand uitgetrokken houden (laten sproeien, sproeier vasthouden en iemand anders het contact laten uitzetten).
basbosman
-KJ- schreef: 26.02.2025 - 10:08 De sproeier is een buisje dat d.m.v. waterdruk uitgeschoven wordt. Als je in uitgeschoven toestand een goed smeermiddel (dus geen WD40) op het zichtbare deel aanbrengt is het waarschijnlijk opgelost. Je kunt de sproeier met de hand uitgetrokken houden (laten sproeien, sproeier vasthouden en iemand anders het contact laten uitzetten).
En hoe gaat hij weer terug dan? Want bij mij werkt de linker sproeier niet, maar schuift het buisje wel uit. Beide gaan niet terug. Wat versta jij onder een goed smeermiddel?
David_O
fredhead schreef: 26.02.2025 - 07:03 Iedere 3e keer sproeien doen ze mee.
Helder, dank!
basbosman schreef: 26.02.2025 - 10:02 Ik denk dat het meer te maken heeft met tijdje niet gebruikt.
Haha, in mijn geval zou dat idd prima de oorzaak kunnen zijn :-D
basbosman
Even bij de dealer geweest.
Koplampsproei units moeten vervangen worden.
Er schijnt een veer in te zitten die versleten is.
Beide units vervangen kost een kleine 500 euro.
