Hellup... zijraam gaat niet helemaal dicht
Voor kenners: de "Roffel"
Dirk C70
Zijraam van mijn C70 gaat op 5 cm na dicht.
Ik heb 1 wieltje vervangen omdat ie eerst alleen juist die 5 cm open ging... kabel liep langs t kapotte wieltje toen.
Wieltje vervangen... nu is de hoogste stand 5 cm van boven.
Mechanisch lijkt alles goed te zitten.. ook gezien door monteur bij volvo-dealer.
Daar was ik met de gedachte om de ramen te kalibreren, maar na aansluiten bleek die functie er niet op te zitten.
Dus onverrichterzake weer naar huis, helaas.
Vernoemd mag worden dat r ook geen factuur voor geschreven werd🙃
Maar jaaa... wat nu...?
Iemand nog tips?
Marc V/C70
Lijkt erop, dat als alle wieltjes correct zitten dat het raam wat verschoven is op de kabel.
Bij mij was wieltje compleet met houder los gekomen. "Gelukkig" terwijl op vakantie in Wales waren .
Thuis nieuwe kabel besteld en frame met ruit eruit gehaald. Het is te doen maar neem er je tijd voor.
Er staan diverse filmpjes op YouTube.
245 1991
945 1998
V70 I 2000
S60 2008
V70 II 2004
C70 I 2006
XC70 III 2012
XC60 2019
Dirk C70
Ik heb t frame er al meerdere keren uit gehad en t lijkt gewoon maar op 1 manier te kunnen zitten.. verschuiven op de kabel heb ik ook geprobeerd, maar dan gaat ie vooral kantelen..
De weg welke afgelegd wordt door de ruit wordt niet langer
Dirk C70
Dader gevonden...
Kabel in t motortje is gaar... gerafeld
kawazxr
Mooi dat je het gevonden hebt en het kan oplossen.
S60 T8 R-Design Hybride
