Woofer aansturen door andere radio
Edwin
Ik ben de laatste tijd rond aan het kijken om mischien een radio met AUX-ingang te kopen en zie dan vaak bij de radiobeschrijving staan: aansluiting voor subwoofer.
Is dit dan een aparte aansluiting op de radio om een subwoofer een beetje fatsoenlijk aan te sturen zonder aparte versterker? En zo ja, zou je daar dan ook de subwoofer in onze 40-serie (beter) mee kunnen aansturen? Iemand hier praktijkervaring mee?
Heb nu een SC-805 radio en vind de woofer maar matig "meebonken" maar heb geen zin om een versterker in te bouwen....
gr. Edwin. 8)
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
General
Ik neem aan dat je het nu niet hebt over een standaard VOLVO radio, maar een universele radio zoals deze in elke car-audio winkel te koop is?
Deze subwoofer uitgang is een line out waar je de RCA (tulp)kabels in kan steken.
Een beetje radio heeft 3 uitgangen.. 1x front, 1x rear en 1x sub.
Met deze RCA's kun je dus je signaal sturen naar de versterker (je kan dus makkelijk 3 versterkers aan deze radio hangen.. zodat je elk kanaal kan versterken)
En dat geeft weer extra mogelijkheden met afstellen via de radio zodat een optimaal luistergenot kan worden behaald.
Het is dus NIET zo dat je via dit subkanaal simpelweg een kabeltje er in steekt en die rechtstreeks op je subwoofer hangt.
(een radio levert overigens maar maximaal 17 Watt RMS!!! en een beetje subwoofer lust er minimaal 150 watt RMS)
_________";Some people and performances are beyond words";________
Edwin
Ahaa, oke dat wilde ik dus weten; ik wilde dus inderdaad een "gewone" niet-volvo radio kopen van bijv. pioneer of blaupuntk ofzo en dan de SC805 wegdoen om er een subwoofer op aan te sluiten. Maar dat kan dus niet zonder versterker??
Baal ik nu even dat ik v/d zomer met zolder opruimen een 4 x 80watt versterker met 150watt subwoofer naar de kringloop heb gebracht.. ](*,) :knob:
In ieder geval bedankt Generaal, :salute: nog andere tips om de standaard volvosub meer te laten knallen?? :signrandr:
gr. Edwin. 8)
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Jonas V.
Er bestaan 2-in-1 oplossingen, een woofer met kist en ingebouwde versterker maar die zijn meestal van alternatieve merken en mindere kwaliteit.
Sony heeft een paar jaar geleden zoiets gehad en dat werkte wel goed, maar het is een zeldzaamheid.
bv: http://car-audio-video.info/blog/jbl-basspro2.jpg
Om een zwaardere woofer te steken via line in hoef je niet je volvo radio weg te doen, ik heb dat in mn vorige volvo gedaan en daar heb ik enorm spijt van gehad. Volvo radio's zijn enorm goed en zonde om te vervangen.
Nu gebruik ik dit voor extra audio:
http://www.caliber.nl/index.php?cPath=33_75
Eventueel kan je ook de woofers in die "bak" vervangen, of zelf een en ander overbouwen tot een kist van zelfde formaat.
Daarbij kunnen die nieuwe, platte woofers die sony en pioneer op de markt brengen mss ook wel helpen.
http://www.raysmith.co.uk/images/Pionee ... 841D_l.jpg
Veel succes er mee!!
Edwin
Oke, bedankt voor de tipz. Had er zelf ook al eens over gedacht om zelf een kist van MDF te maken die precies in de huidige subruimte past, achter het rooster, maar dan met betere woofer en zo groot mogelijke kast. Maarja, dan moet er weer een versterker bij... :roll:
gr. Edwin. 8)
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
snorremans
Of een woofer van pioneer welke in het reservewieluitsparing past !! geen ruimte verlies en toch een goeie bass ( staan vaak op marktplaats te koop )
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Longone
Ik ben zelf meer van de losse versterkers (Concord 150W RMS), maar bij een vriend van mij hebben we een Pioneer radio (die daarvoor geschikt is!) rechtstreeks op een subwoofer aangesloten.
De radio staat dan in "bridge mode" (direct sub drive o.i.d.) en levert dan bijvoorbeeld 2x40 en 1x75Watt.
Die 2x40 Watt kun je dan natuurlijk wel gebruiken om 4 speakers aan te sluiten, een kwestie van de uitgang splitten en dan een weerstand van ongeveer 4 ohm per speaker in serie zetten. Dan houd je alles netjes binnen de specs.
Het werkt redelijk, maar een nadeel is dat je radio loeiheet wordt als je flink staat te bonken.
General
Je speelt dan volgens mij op 2 Ohm... en daar is je radio niet stabiel genoeg voor.
Gevolg: Je radio gaat stuk!
Niet doen dus!!!
(waarom dacht je dat je radio heet wordt??)
Overigens, die 4x 40 watt die zo prachtig op de meeste radio's wordt vermeld, is in de praktijk maar een krappe 15 Watt RMS per kanaal.
Ook als je deze zou kunnen bruggen (zoals Longone beschrijft) dan haal je met moeite 30 Watt. Een beetje subwoofer lust minimaal 100W RMS.
Je radio begint dus te clippen (vervormen) waardoor je de hele zaal kan opblazen.
Een klein, goedkoop versterkertje doet vaak al wonderen.
(4 kanaals, dan kun je ook de voorste speakers in de deuren aansuren, en de subwoofer gebrugt laten spelen...)
Of een actief subwoofertje... daar zit al een versterker in.
Overigens heeft pioneer een heel mooi en klein actief subwoofertje dat je zo onder je stoel kan schuiven (of ergens wegbouwen).
Ik zal eens kijken naar het type.
Edwin
General schreef: Overigens heeft pioneer een heel mooi en klein actief subwoofertje dat je zo onder je stoel kan schuiven (of ergens wegbouwen).
Klein genoeg om e.v.t. m.b.v. wat beugeltjes i.pv. de orginele volvo-sub te plaatsen?
Ben benieuwd!!
gr. Edwin. 8)
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Longone
General schreef:Je speelt dan volgens mij op 2 Ohm... en daar is je radio niet stabiel genoeg voor.
Niet doen dus!!!
Als je de weerstanden PARALLEL zou zetten heb je gelijk, ik heb het over SERIE schakeling, en dan is het allemaal nog "netjes" volgens de wet van Ohm, alleen gaan de speakers wat minder hard.
De versterker wordt vooral heet van de subwoofer die staat te bonken, de arme MOSFET's in het kleine huisje van de radio krijgen het wat benauwd. In een S60 van de zaak die ik gehad heb, had ik in het bakje eronder gaten gezaagd, die zag je niet maar veel warmte kon in ieder geval ontsnappen.
General
Ben benieuwd!!
gr. Edwin. 8)
Afmetingen (B x H x D) 280 x 200 x 80 mm
Gesloten versterkte subwoofer
De TS-WX11A is tegelijk compact en krachtig, en produceert een levendige bas van hoog vermogen. De TS-WX11A is uitgerust met een koellichaam uit gietaluminium, een ovalen aluminium conuswoofer en een ingebouwde MOSFET 150 W versterker voor het nodige vermogen. Bovendien kunnen de versterkingsfactor, de fase en de laagdoorlaatfilter eenvoudig worden afgeregeld met de draadafstandsbediening.
Al dit vermogen zit echter in een kleine en compacte box, die veelzijdig genoeg is om hem onder een stoel of in de kofferruimte op te bergen zonder dat hij veel plaats inneemt. Klein maar dapper – de TS-WX11A is een echte winnaar.
