Boordspanning te hoog, meer dan 15 V
Ferrari
Af en toe problemen met de C70, waarschijnlijk door een te hoge boordspanning. Er komt een piepsignaal en valt alles een paar seconden uit (verlichting, radio, etc.), motor blijft wel lopen. Als alles vervolgens weer terug komt een hele reeks storingsmeldingen (remsysteem, koplampen, enz.). Ook knippert het display van de radio af en toe een klein beetje, niet tijdens de storing, maar als alles verder normaal is.
Met VIDA de auto uitgelezen, ben geen VIDA-specialist, maar wat ik ervan begrepen heb is de boordspanning soms te hoog; hoger dan 15 V geeft problemen. Ik heb de "CEM-accuspanning", "CEM-accustroom" en "CEM-laadspanning accu gevraagd" in een grafiek laten weergeven. Bij stationair draaien is de accuspanning 14,9 V, de laadspanning dynamo gevraagd 15,1 V en de accustroom 9 A. Als ik even gas geef dan stort de accustroom in, wordt -20 A o.i.d., de accuspanning zakt naar ca. 13,4 V en de laadspanning dynamo gevraagd stijgt naar 15,5 V. Als ik het gas weer los laat stijgt de laadstroom weer snel even naar 19 A en langzaam terug naar 9 A, de accuspanning stijgt snel naar 15,5 V en langzaam weer terug naar 14,9 V en de laadspanning dynamo zakt ook weer in stapjes naar 15,1 V. Dit gebeurt niet altijd bij het gasgeven en loslaten, vaak blijven de waarden ook stabiel.
Verder geen problemen, geen lege accu, auto start altijd prima, geen acculampje dat brandt o.i.d. Is dit een kwestie van een dynamo of spanningsregelaar die aan het overlijden is?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Lijkt op een defecte spanningsregelaar.
Rene64
Heb je ( misschien wel een tijd terug) een nieuwe accu geplaatst en daarna de BMS niet gereset?
De accu wordt niet constant geladen maar "intelligent" bij voorbeeld bij afremmen op de motor harder om de restenergie te gebruiken.
In mijn V70 D3 had ik regelmatig last van "accu spanning te laag" als ik de radio even aan had zonder draaiende motor.
BMS reset verhielp dat,
De inwendige weerstand van een nieuw accu is anders dan een oude dus daarom is een reset nodig.
Kan via VIDA maar ook met een combinatie van knopjes, dat is zo te vinden.
Dat zou ik even proberen.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
Ferrari
Dank voor de reacties. De accu is van april 2022 en zit er dus bijna 3 jaar en nu 81.000 km in. Geen idee of ik destijds het BMS gereset heb (waarschijnlijk niet), maar de storingen zijn er ondertussen al een tijdje. Zal vanavond eens een poging wagen om het BMS te resetten.
Ik had eerder al een nieuwe spanningsregelaar gekocht in de hoop dat ik deze kon vervangen zonder de dynamo uit te bouwen, maar dat gaat helaas niet. Mocht de BMS-reset niet helpen, dan toch maar de dynamo uitbouwen en regelaar vervangen. Of een nieuwe/gereviseerde dynamo, volgens mij is dit nog de originele dynamo en met 348.000 km wordt het misschien tijd voor een nieuwe.
Henry
Dit lijkt geen kwestie van de BMS reset te zijn maar echt de spanningsregelaar te zijn.
Ferrari
Even een update: De spanningsregelaar is een tijdje terug vervangen, maar de laadspanning is soms toch nog iets hoger dan 15 V (15,1 - 15,2 V). Meestal zit de boordspanning tussen 13,4 - 14,4 V, maar dus ook soms een niveautje hoger, 14,9 - 15,2 V. De incidentele storingen zijn tot op heden wel weg. BMS nog niet gereset.
Weet iemand hoe het zit met de "CEM-laadspanning accu gevraagd" en de "CEM-accuspanning"? Als de door de CEM gevraagde laadspanning 15,1 V wordt, dan volgt even later de CEM-accuspanning naar die waarde. Waarom zou de CEM een laadspanning vragen van 15,1 V?
Henry
Jelmer de Jong
Omdat de CEM een poging doet tot het opladen van de accu, maar dat lukt niet? Accu defect of connectie met veel weerstand.
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
