Een V50 kopen...
Volvomaatje
Goedenavond!
Momenteel ben ik in bezit van een 2006 ford focus. Prima auto, maar toe aan wat anders en vlotters. Heb volvo altijd mooi gevonden (in de keuze voor een andere auto ging het destijds tussen een focus en s40), dus wil er nu toch graag eentje aanschaffen. Een V50 facelift om precies te zijn.
Ik heb in de ford een 1.6 motor en die is niet vooruit te branden. Zit nu dus te kijken naar een 2.0 of 2.4/2.5 benzine, diesel is niet interessant voor mij. Denk dat ik zo'n 10000 km per jaar rijd.
Ik zie hele uiteenlopende prijzen, van 2000 tot 15000. Km stand onder de 2 ton is in elk geval ver buiten budget. Voor mijn budget zie ik km standen tussen de zeg 220k en 350k. Allemaal wel met recente onderhoudshistorie. Wat is een realistische prijs voor een auto met deze km standen? Ik verbaas me erover dat een auto met 220 gelopen vaak nog voor het dubbele te koop staat als een auto met 3 ton gelopen.
Hoeveel kilometer gaat een benzine blok gemiddeld mee met normaal onderhoud? Ik ben opgegroeid met het idee dat een benzine auto na 2 ton wel op is.
Heb nu een 2 tal r design op het oog. De ene met 320k op de teller en een 2.0 blok voor 4900 euro. De andere staat voor 5900 te koop met 220k gelopen en een 2.4 blok. Beide lijken op de foto's netjes, hoewel de laatste wat beschadigingen rondom heeft.
Zijn er verder nog aandachtspunten die deze auto's hebben?
Kick
Welkom! Ik zou sowieso een aankoopkeuring laten uitvoeren. En een heleboel hangt ook af van de uitvoering. Succes met de zoektocht!
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
kawazxr
Welkom en veel leesplezier, hopelijk kan je een goed exemplaar vinden.
S60 T8 R-Design Hybride
JeroenSpock
2.4 vind ik niet heel snel hoor, ervaring met een S40 geartronic. Wel betrouwbaar, kan eigenlijk niet zo veel aan kapot en in principe overgemotoriseerd.
De 2.5 benzine die je noemt is een T5, die wil dan weer wel vooruit.
De 2.4 heeft 40 pk meer ten opzichte van de 1.6 nu maar zeult ook extra gewicht mee.
Snel is niet het juiste woord, wel soepel.
volvo440special
JeroenSpock schreef: 09.03.2025 - 10:38 kan eigenlijk niet zo veel aan kapot en in principe overgemotoriseerd.
Nou, er kan zat kapot aan zo'n 2.4... 140pk op bijna 1500kg is ook zeker niet overgemotoriseerd, meer ''in balans''.
Waar Jeroen volgens mij vooral op doelt is dat een 2.4 5 cilinder niet erg aan z'n grenzen komt om daar 140 pk uit te halen zoals bij een kleiner blok het geval is.
JeroenSpock
Dat klopt ja, hij hoeft niet heel hard te werken, loopt mooi rustig. S40 was trouwens 1300 kg.
vijfpitter
Hey, zou vd 2.4 of 2.5 gaan met de 2.0 heb je nog steeds een Ford motor in je Volvo. Mits goed onderhouden en behandeld kan zo'n 2.5 (T5) lang mee, heb er een verkocht met 330K en een met 360K km. was voor mij ca. 10jr aan rijplezier. Beiden waren motorisch nog prima.
Succes!
De 2 liter komt uit het schap van Mazda
vvmark
2.0 is ook een prima blok van mazda idd met als voordeel de distributieketting ipv een riem.
Scheelt weer in onderhoudskosten.
Zelf 9 jaar mee gereden in een v50 en ook met de caravan of vouwwagen erachter een fijne auto.
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
jaap911
Een 2.4 is vrij eenvoudig en veilig te tunen naar een 2.4i spec (word dan 180PK en 7-13% zuiniger bij rustig rijgedrag) Ik heb dit laten doen bij Obbe Tuning. Waanzinnig verschil en de motor komt echt tot leven!
Volvo S40 2.4i - Momentum (2007)
sequence
Heb altijd gedacht dat de 2.0 benzine ook een Ford blok was. Heb zelf lang een 2.4i gehad. Hele fijne soepele motor maar wel gek op benzine. Gemiddeld 1:11 is realistisch
V40 T3 Polar+ Sport
bolrob
jaap911 schreef: 11.03.2025 - 20:02 Een 2.4 is vrij eenvoudig en veilig te tunen naar een 2.4i spec (word dan 180PK en 7-13% zuiniger bij rustig rijgedrag) Ik heb dit laten doen bij Obbe Tuning. Waanzinnig verschil en de motor komt echt tot leven!
En de 2.4 klinkt wel een stukje lekkerder dan de 2.0 :-D
jaap911
De 2.4 klinkt inderdaad erg fraai, helemaal na de tuning als je 'iets' meer gas geeft. Bij rustig rijden op de cruise-control (105-110 km/u) rij ik nu na de tuning 1:14 met octaan 98 brandstof.
Tuning alleen maakt het geluid niet anders
