Kickdownkabel BW35 vervangen ivm lekkage ATF
Martijn144
De mantel van de KD kabel van mijn BW35 aan de bak was kapot. Ik heb afgelopen vrijdag de kabel vv. Dat gaat vrij eenvoudig. De pan vd automaat moet je losmaken, er komt 3.5liter olie uit. De kabel zit met sleutel 17 vast, maar er is geen ruimte voor een 17 en de bak wat laten zakken zag ik niet zitten. Ik heb een oude sleutel 15 aangepast naar 17mm met de haakse slijper en de steel op de helft ingekort waardoor je net voldoende slag kan maken om de kabel los te maken en er ruimte is tussen de bak en de tunnel. De afstelling van de kabel is ook kritisch voor de oliedruk in de bak dus hij moet wel goed afgesteld worden. Er zit op de vervangende kabel geen ferrule dus het is een beetje gokken en aanvoelen.
Hopelijk is de lekkage van de ATF olie nu opgelost.
Gr,
Martijn
Gazelle met Sturmey Archer 3-speed en Volvo's
