Beste forum leden
Ik heb een elektrische trekhaak ingebouwd op mijn Volvo xc40 2018 nu moet ik blijkbaar software laten downloaden op de module om de trekhaak werkend te krijgen. ( module is nieuw gekocht bij de dealer) Kan iemand mij hiermee helpen dealers hebben het blijkbaar reten druk natuurlijk niet voor niks woon zelf in omgeving Utrecht
Trekhaak
Vervelend genoeg heb je hier wel echt de dealer voor nodig.
Menolidark
Dealer is ook geen probleem maar die hebben het blijkbaar te druk komende weken geen afspraak mogelijk. Wel jammer terwijl het op internet staat dat het 15/20 min maar duurt.
misschien moeten ze net als Peugeot dealer de zaterdagen voor kleine klusjes reserveren elke zaterdag mogen klanten langs voor simpele vragen en klusjes.
Volvo specialist? Die kunnen toch ook dit soort werkzaamheden!! Weet iemand een specialist in omgeving Utrecht waar ik vrij snel terrecht kan
- teebee
Volvo is geen Peugeot
Bij mijn dealer doen ze dat soort zaken best wel op zaterdag (goede relatie klant/dealer helpt…)
Wellicht heb je hier wat aan:
Utrecht:
https://www.autoenemotie.nl/garage.htm
Driebergen:
https://autotaalservice.nl/
Utrecht:
Driebergen:
Menolidark
teebee schreef: ↑20.03.2025 - 21:20 Volvo is geen Peugeot
Utrecht:
Driebergen:
Thanks dat je info deelt ga gelijk even kijken en morgen bellen
- Hans Eilander
Vooral die laatste.......
LET OP
Wegens brand zijn wij onbereikbaar op ons adres aan de Nijendal 20. Wij zijn bereikbaar bij Garage Karssen op de Klein Loolaan 17. Wij proberen onze werkzaamheden zo goed mogelijk voort te zetten.
LET OP
Menolidark
Klopt zag het inderdaad staan op hun website even morgen allebei bellen kijken wie het snelst mij kan helpenHans Eilander schreef: ↑20.03.2025 - 22:37 Vooral die laatste.......![]()
LET OP
Je hebt nog een Verkerk dealer in Bilthoven zitten en Zeist kent volgens mij ook nog een dealer.
- Almerev70
Als de nood zo hoog is probeer eens Almere of Mijdrecht of zoiets.
Als je een afspraak kan maken is het een ritje van 30min.
Menolidark
Heb vandaag een afspraak staan hopelijk is die vanmiddag opgelost
Menolidark
Helaas niet gelukt hij kon het verder niet verhelpen dus moet toch naar de dealer,
Volgende melding kreeg hij te zien
het is niet mogelijk om TRM te ontgrendelen. Er is geen software in auto geïnstalleerd. Klik ok om de software te verwijderen en maak een TIE rapport aan
Volgens de specialist moet er een tie rapport aangemaakt worden omdat er een Buck in de software zit en moet dit doorgestuurd worden naar Volvo om een aangepaste software te krijgen
Hij kon zelf geen Tie rapport aanmaken had de optie niet.
Weet iemand een ander oplossing?
- mees
Bel eens met trekhaakcentrum.nl
Mijn zoon kan op zijn lease-Passat bij de dealer geen trekhaak met software krijgen.
Trekhaakcentrum beweren in offerte van wel.
- Hans Eilander
Ik zou er bv goed mee kunnen leven, wanneer de trekhaak gewoon altijd uitgeklapt blijft staan. Is dat voor jouw geen optie dan? Is tevens bescherming van je auto, voor gasten die niet kunnen inparkeren.Menolidark schreef: ↑25.03.2025 - 08:06 Helaas niet gelukt hij kon het verder niet verhelpen dus moet toch naar de dealer. Weet iemand een ander oplossing?
- mees
@Hans Eilander: de software en 'inleren' voor de aanhanger-verlichting is het probleem bij moderne auto's.
- Hans Eilander
Okee Mees, dat had ik even gemist. Dus stekker er in, (van de caravan of aanhanger) en alle verlichting werkt naar behoren, is dus geen vanzelfsprekendheid? Aan eventuele aanpassing van de software, heb ik helemaal niet gedacht.....
- Henry82
Er wordt een TRM (trailer module) in de auto gezet, en die moet inderdaad van software worden voorzien zodat hij goed met de auto communiceert.
Ik zou gewoon even langs de dealer rijden, en aan de balie het verhaal doen en vragen of ze op korte termijn tijd voor je kunnen maken. Al dan niet met een doosje gebak, dat doet soms wonderen
Menolidark
langs de volvo dealer gegaan ze waren bereid om een tie rapport aan te maken en op sturen. Rapport is dus opgesteld en verstuurd nu is het wachten wat Volvo Zweden gaat zeggen aan de hand wat daar uit komt wordt het probleem opgelost. Maar ook zij verwachten dat er een probleem met de software is
Helaas zit er niks anders op dan wachten
xc40-user-t4
Hoe is het afgelopen ?Menolidark schreef: ↑25.03.2025 - 16:25 langs de volvo dealer gegaan ze waren bereid om een tie rapport aan te maken en op sturen. Rapport is dus opgesteld en verstuurd nu is het wachten wat Volvo Zweden gaat zeggen aan de hand wat daar uit komt wordt het probleem opgelost. Maar ook zij verwachten dat er een probleem met de software is
