Tijdens het rijden met 1 persoon op de achterbank, verschijnt er met grote regelmaat de melding “Gordel vastgemaakt”, met het daarbij behorende akoestische signaal. En die kan ik wegklikken/onderdrukken, maar het blijft iedere keer terugkomen. Weet iemand hoe dit te verhelpen is?
Of kunnen die sensoren op de achterbank helemaal uit?
Melding gordels achterbank
- Jers3n
Melding is echt ‘gordel vastgemaakt’?
Dat zou betekenen dat de gordel pas na wegrijden vast geklikt wordt. Want daar zal op de achterbank naar gekeken worden, er zitten (zeer waarschijnlijk) geen sensoren in de zitting van de achterbank, maar door het sluiten van de gordel/gesp sluit er een circuitje waardoor de auto ziet dat de gordel in gebruik is.
Komt deze melding ondanks dat de gordel al gesloten was, gaat er daar wellicht iets mis. Slecht contact of kabelbreukje?
Zo ook zomaar eens kunnen dat wel of geen gebruikte gordels invloed hebben op welke airbags afgaan bij een aanrijding. Uitschakelen lijkt me daarom geen verstandige optie.
Achterdeur open zonder de gordels te gebruiken geeft een melding en als ik het me goed herinner zit er wel een vervolgmelding in als er een gordel vast wordt geklikt.
- kawaman
Ik ga binnenkort nog eens goed op de melding letten (ik heb een Duitstalige versie namelijk....), wat er nu precies staat. Maar even vragen of er iemand mee wil rijden achterin
Het doet is i.i.g. veelvuldig voor bij het ronden van rotondes.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
De melding is: RECHT HINT. GURT VERWENDET = GORDEL RECHTS ACHTER IN GEBRUIK
En dat klopt ook, zit ook in de goede houder, maar verschijnt bij snel accelereren of bochten/rotondes nemen.
Lijkt op een contact welke niet helemaal goed contact maakt.
Iemand hier bekend mee, of hier een oplossing voor weet?
