Lekkage bij Tanken V70
- ErikBuis
Al langer ruikt mijn V70 uit 2004 wat naar benzine na het tanken. Twee weken geleden stond de Volvo wat onhandig bij het tanken, maar onder een hoek lukte het prima. Tot ik door een voorbijganger werd gewaarschuwd: een benzine lekkage en kleine plas op straat. Daar bleef het bij, verder geen lekkage na een klein stukje rijden. Vandaag onder de goede hoek de slang in de tankopening, helaas, wederom lekkage al lijkt het wel minder.. Na een klein stukje rijden houdt de lekkage weer op, dus alleen bij het tanken heb ik dit probleem. De ontgrendeling benzineklep regel ik de laatste paar maanden handmatig, maar het lijkt me niet dat dat er iets mee te maken heeft. Ik lees wel iets over een poreus slangetje maar mogelijk is dit probleem bekend bij een van jullie. Dank voor reacties bij voorbaat en vriendelijke groet, Erik
- Volverik
Ik heb destijds bij mijn S60 uit 2003 de vulslang moeten laten vervangen. Na het tanken lag er een plas benzine op de grond en zo kwam ik er achter dat er een lek zat; schijnt wel vaker voor te komen als je erop zoekt. De garage heeft het voor mij gemaakt, geen idee meer van de kosten toen (2010).
viewtopic.php?t=75380
Volvo V60 II T4
Volvo V40 T2 Nordic+
Toyota Avensis 1.8 Dynamic 2012
Volvo S60 T3 Summum MY2014
Toyota Avensis Wagon 2.0 Dynamic - 2010
Saab 9-5 2.3T - 2005
Fiat Croma - 2.2 2007
Volvo S60 Intro Edition 2.4i - 2003
Citroen C5 Beak 2.0 HDI - 2003
Citroen Xantia 1.8 16V - 1998
Alfa Romeo 155 TD - 1996
Opel Astra Wagon 1.7 SD - 1995
Citroen Xantia 1.6 - 1994
Citroen BX
Citroen BX
Citroen Visa
Citroen Dyane Break
Opel Kadett 1.2
Citroen BX
Citroen BX
Citroen Visa
Citroen Dyane Break
Opel Kadett 1.2
- Hans oet Twent
De de vulpijp aansluiting op de tank is vergaan. Onder de achterbank kijken deksel er af en dan kun je re vermoedelijk bij. Of je tankt hem nooit meer helemaal vol. Repareren is het beste.
Baidewee zo was het bij de V70 uit 1999.
- ErikBuis
Dank voor alle reacties. Bleek uiteindelijk de brandstofslang. Volges garage een 'aardig karweitje' omdat je er niet makkelijk bij kan. Vor € 232,-- ga ik weer veiliger de weg op. Nogmaals dank, mooie week, Erik
